标题: 求IO IT8570E 无PM-RSMRST# [打印本页]
作者: 向浪    时间: 2014-10-11 19:19
供电,晶振,EC_RST#,  AC_IN_OC#  ,LID_SW#满足了这些,还是无PM-RSMRST#,还有什么漏了的吗?求大神们帮哈忙,现在有个机子不触发,EC无PM-RSMRST#。
作者: lmzs    时间: 2014-10-11 19:43
还有南桥的待机条件也应满足。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-11 19:53
这个RSMRST#信号,有的要开机后才有。
作者: 文旭    时间: 2014-10-11 19:56
Ec与南桥共同的结果,你查了EC,有没有查PCH
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-12 08:00
南桥的待机正常吗?打一下PM-RSMRST#这个信号脚的脚吧
作者: YohoWon    时间: 2014-10-12 08:44
RSMRST这个信号不是EC的复位信号,你找错了,RSMRST是EC发给南桥,让南桥复位的信号,有些主板是按下触发开关延时后才会产生的。
作者: YohoWon    时间: 2014-10-12 08:46
找找EC-rst或者是POR,看看有没有这个信号
作者: dgsgs    时间: 2014-10-12 09:42
换个EC试试,有可能EC坏了
作者: 七色の明日    时间: 2014-10-12 09:59
单桥的RSMRST要触发后才有的
作者: 向浪    时间: 2014-10-12 11:33
七色の明日 发表于 2014-10-12 09:59
单桥的RSMRST要触发后才有的
你学了多久哦,你还是先学学吧,有些机子是触发才有的,勒机子肯定待机状态下就有。
dgsgs 发表于 2014-10-12 09:42
换个EC试试,有可能EC坏了
早换了,,。。。
作者: 向浪    时间: 2014-10-12 11:34
POR是什么东东
YohoWon 发表于 2014-10-12 08:44
RSMRST这个信号不是EC的复位信号,你找错了,RSMRST是EC发给南桥,让南桥复位的信号,有些主板是按下触发开 ...
我知道是EC发给桥的啊 ,
作者: 向浪    时间: 2014-10-12 11:36
桥也查了,时钟,RTC,+5VSUS_PCH_VCC5REFSUS 正常.还有什么?
作者: 向浪    时间: 2014-10-12 11:37
我知道,单勒机子是待机就有
lmzs 发表于 2014-10-11 19:43
还有南桥的待机条件也应满足。
桥的那些条件
作者: 向浪    时间: 2014-10-12 11:39
补充一下,IO67脚也收到SUS_PWRGD
作者: lmzs    时间: 2014-10-12 18:08
向浪 发表于 2014-10-12 11:37
桥的那些条件
VCCRTC\RTCRST#\SRTCRST#\32.768Khz\INTVRMEN\VCCSUS3.3\RSMRST#\BATLOW#
作者: 文旭    时间: 2014-10-13 10:25
更换一下BIOS试试
作者: 向浪    时间: 2014-10-13 10:32
文旭 发表于 2014-10-13 10:25
更换一下BIOS试试
BIOS都刷爆了
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-13 13:07
什么机型?应该还是有条件未满足
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-10-13 15:16
来这里搜搜看http://www.alldatasheetcn.com/
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-10-13 15:18
主板维修常用芯片测量脚位http://www.chinafix.com/thread-793058-1-1.html
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2014-11-12 11:53
哥们说下susb,和susc的第几脚吧 谢谢
作者: rongshan    时间: 2018-10-14 23:10
是不触发还是点不亮啊?
作者: qq1026426832    时间: 2018-10-14 23:42
有的RSM是要按开关之后才置高的而且AVCC啥的EC基本待机条件正常了吗
作者: tanglianqi    时间: 2018-10-15 11:08
什么机型?应该还是有条件未满足
