标题: k52jr不触发,无PM-RSMRST [打印本页]
作者: ╰ァ莫ゞ悔;    时间: 2014-10-11 15:40
客户反映是在另外一家升级BIOS,刷不触发的。机子拆开,心想是不是上家没刷对头,一口气刷了5个,结局一样。现在按时序查吧,查IO供点,复位,晶振,67脚也收到SUSPWRGD,120脚ACIN也有,112脚的PM-RSMRST不出来,又去查RSMRST到南桥断线没,也没有断线。查到桥晶振有端有电压,有端没有。再打阻值,结果有端直接短路的,心想勒哈换过桥可能好了,换之还是一个鸟样,桥晶振正常了,RSMRST还是不出来。IO也换了还是一样。机子肯定被上家动手脚了,修了两天了,还是没找到问题,大神们给点思路,那里还会引起PM_RSMRST不出来呢?
作者: 常耀    时间: 2014-10-11 15:44
静静等待结果。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zxb515    时间: 2014-10-11 15:45
这个信号有的机子是触发后才出来的
作者: 向浪    时间: 2014-10-11 16:08
这机子和K42JR差不多吧,应该是待机状态就有这个信号哦
作者: lmzs    时间: 2014-10-11 16:40
EC_LID#为高电平吗?
作者: ╰ァ莫ゞ悔;    时间: 2014-10-11 16:46
EC_LID#  3V
作者: 维修诺言    时间: 2014-10-11 16:49
有个k43sv 有这样的案例
作者: huangxin52    时间: 2014-10-11 16:56
客户说的话也只能随便听听。。。上家给刷坏了他就这么好说话?不用找人负责搞好?很多时候找不到思路就是听信了客户的胡说八道!
作者: windlovetao    时间: 2014-10-11 17:35
华硕的一些机器喜欢坏排阻的,属通病系列,故障就是不触发
作者: 艾肖肖    时间: 2014-10-11 17:41
asus爱坏小电阻之类的
仔细查查看
作者: 廖祖翔    时间: 2014-10-11 17:48
查下LID信号
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-12 08:58
楼主修出来了吗,实在不行按饼哥说的上电步骤来查,不管动不动手脚,都不怕
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-12-3 15:18
遇到一个 一样问题的  楼主弄好了吗
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-3 15:59
BIOS没找对!
作者: zxb515    时间: 2014-12-23 12:50
楼主这个问题解决 了吗?我有台一样的现象的呢,能提供点线索不?
作者: zxb515    时间: 2014-12-23 12:51
维修诺言 发表于 2014-10-11 16:49
有个k43sv 有这样的案例
兄弟,最后是哪的问题呢?
作者: jgwx    时间: 2014-12-23 13:20
修好了没有
作者: raohaoran    时间: 2014-12-23 19:45
刷个BIOS 可能会好
作者: nvrenxf    时间: 2015-1-4 17:31
自动开机 可以用吗
作者: laiweiqi    时间: 2015-1-15 11:12
最后的结果是什么我也到了  RSMRST没出
作者: xiaoshe173    时间: 2015-1-15 12:47
你的RSMRST#是短路还是不短路       短 找是不是上家用0欧的电阻接地吗  如果不短  查VCCSUS3_3有没有
