标题: 联想V460 真坑爹 [打印本页]
作者: 好占山    时间: 2014-10-11 15:33
标题: 联想V460 真坑爹
昨天接修一台v460不加电  按开关没反应 这型号机器以前修过都是ec  bios的问题刷完就好 于是就拆机 刷完了开机了心里这个美呀又有钱赚了 哈哈  装机一看不显示电流1.3左右这下坏了又得拆呀  我手里有桥的bios就也刷了这下不着急装了就在外面点吧接线接vga口开关开机哈哈这下显示了 接下来奇怪的问题来了进bios重启就不显示了电流剩0.9左右 断电后再开还能进系统点关机黑屏后不断电风扇一直转 bios我又刷了好几个了还是不行  这个板子换过桥 是不是桥有问题了   那位修过这问题呀 给个提醒
作者: 278201354    时间: 2014-10-11 15:34
应该还是BIOS问题!
作者: 452603953    时间: 2014-10-11 15:48
风扇狂转一般是程序不对引起的吧
作者: lmzs    时间: 2014-10-11 16:55
电脑点亮进系统后一切正常吗?若全部正常,还是BIOS问题。
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-11 16:59
集显电压出来没?
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-11 16:59
RCT电路不良? 有这可能吗
作者: windlovetao    时间: 2014-10-11 17:33
V460 跟B460 是一样的,BIOS容易坏
作者: 艾肖肖    时间: 2014-10-11 17:42
这机bios容易坏
作者: 快乐人生好    时间: 2014-10-11 17:46
这还是BIOS的问题,多下几个试试
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-12 09:01
是不是放了一下电又可以显,如果这样,应该是BIOS问题多点
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-12 09:09
果断再杀个BIOS
作者: 三级管的钳位    时间: 2014-10-12 09:18
BIOS还是没有对上号,继续刷,直到刷好
作者: 永诚    时间: 2014-10-12 09:31
应该再换BIOS刷刷
作者: 398590400    时间: 2014-10-12 09:38
还是BIOS的问题  呵呵
作者: flydoit    时间: 2014-10-12 09:41
v460  和 b460 而已通用的      你可以试一下
B460淘宝卖家发的bios 好的!.zip
1.98 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 七色の明日    时间: 2014-10-12 09:49
http://www.chinafix.com/thread-806469-1-1.html这个帖子不知道对你有没有用
作者: 21钊    时间: 2014-10-20 15:23
正需要 下载来试试
作者: 威海一小彭    时间: 2014-10-20 16:41
还是BIOS问题
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-10-21 01:53
两个BIOS对不上号,刷原装好的
作者: 龙吟震宇    时间: 2014-10-26 05:39
BIOS那片子得换一换!再刷了。
