标题: 服役一年的风枪坏了,大家帮帮我修一下吧,热度不够 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-10-11 14:55
忽然就犯病了,现象是开到350度明显温度不够。开机瞬时电热丝发红,然后温度退去,任你调到最大温度,也就开始热一下,然后温度下降,估计也就200左右的样子。
拆开风头没有明显烧坏的部分,电热丝开始可以烧红,说明电热丝没什么问题; 如果说温度控制坏了,但是关闭开关后吹顶端的温度探头,温度明显下降,挺灵敏的。 这种情况要怎么修?
atten 852d
补充内容 (2014-10-12 10:41):
忘了说一点,开机后设定温度350,发热丝红一下后慢慢变暗,吹出的温度明显不够,但温度显示还是350。这么看,温度检测好像也有问题。
机器拆开了,BTB6600B带散热片,直连发热丝;还有两个btb4600A不知道作甚么的。
补充内容 (2014-10-18 09:26):
可控硅换了,依旧。温度电位器测量变化均匀。用烙铁测试温度探头,温度有变化。
到底什么原因导致温度显示350,但发热丝不红呢?(只有加热的时间能烧红,保持时就按下来了)
补充内容 (2014-10-22 21:21):
发热芯到货,换上竟然还是一样! 至此,可控硅、发热芯都排除了,难道是单片机的问题!?
作者: 朱波云    时间: 2014-10-11 15:15
看看控制发热丝的可控硅
作者: youxiazhu    时间: 2014-10-11 16:12
朱波云 发表于 2014-10-11 15:15
看看控制发热丝的可控硅
那是在机器里面,不是枪头的问题了把
作者: 朱波云    时间: 2014-10-11 17:09
youxiazhu 发表于 2014-10-11 16:12
那是在机器里面,不是枪头的问题了把
可控硅肯定在机头里,不在手柄的
作者: 漫天浮云    时间: 2014-10-11 19:28
应该就是楼上说的,可控硅!查下型号,不行换一个吧
作者: youxiazhu    时间: 2014-10-12 09:02
多谢楼上各位,这一年只管用它没想过要维护他,今天拆开试试
拆开了,没有发现明显烧坏的可控硅,共有3个:btb6600B带散热片,连接发热丝;还有两个btb4600a不知道作甚么。
如果有图纸就好了
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-12 17:45
是不是电位开关坏啦,导致接触不良
作者: jedr    时间: 2014-10-12 18:09
看看调温电位器是不是接触不良
作者: lmzs    时间: 2014-10-12 19:06
感觉还是温度检测部分问题!
作者: youxiazhu    时间: 2014-10-13 14:02
jqbf199807 发表于 2014-10-12 17:45
是不是电位开关坏啦,导致接触不良
没修过,您说的是什么元件?
jedr 发表于 2014-10-12 18:09
看看调温电位器是不是接触不良
您说的是旋钮?
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-13 14:06
youxiazhu 发表于 2014-10-13 14:02
您说的是旋钮?
对,是旋钮,这个是可调电阻器,有可能长期磨损,导致接触不良
作者: youxiazhu    时间: 2014-10-18 09:27
换了,还是那样。
调高温度时,发热丝很快烧红,温度够了,虽然显示是高温,但发热丝却暗下去了
作者: youxiazhu    时间: 2014-10-18 09:29
测量温度电位器,旋转时变化均匀,不像有问题的。另外如果他接触不好,温度显示应该也会跟着跳吧。
现在是温度显示正常,调到多高温度就显示多高温度,只是发热丝烧热后就降温了
作者: youxiazhu    时间: 2014-10-18 09:31
lmzs 发表于 2014-10-12 19:06
感觉还是温度检测部分问题!
我现在觉得也是温度检测。但是是哪里的问题呢,如何检测?
用烙铁调到350度,贴近探头,风枪温度显示230左右,好像差不多;可是风枪调到350度,只是开始加热的时候发热丝会烧红,温度够了,显示的数字不变,但是发热丝却暗下去了
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-18 09:35
用烙铁调到350度,贴近探头,风枪温度显示230 ...
如果温度够了,难道是温控探头坏了
作者: youxiazhu    时间: 2014-10-18 09:52
jqbf199807 发表于 2014-10-18 09:35
如果温度够了,难道是温控探头坏了
刚刚调好温度,比如350度时,发热丝会迅速烧红。温度肯定是够了,但是当发热指示灯灭了后,发热丝就暗下去了。温度肯定就不够了。
探头好像不准,因为暗下去后,温度显示不变的。 可是用烧热的烙铁测试探头,温度显示也会变化啊?不知道怎么搞了
作者: zq5482140a    时间: 2014-10-19 07:17
换个可控硅试试看。。。
作者: youxiazhu    时间: 2014-10-19 16:43
zq5482140a 发表于 2014-10-19 07:17
换个可控硅试试看。。。
换了,还那德行
作者: 一直走下去    时间: 2014-10-19 18:12
温度探头损坏~~
作者: youxiazhu    时间: 2014-10-22 21:22
一直走下去 发表于 2014-10-19 18:12
温度探头损坏~~
换了同型号新买的发热芯,还是一样!咋回事呢?
作者: 猪头柄    时间: 2014-10-22 23:12
自己有2台852D是PIC  CPU坏了!自己用STC芯片编个程序就OK!!!
作者: youxiazhu    时间: 2014-10-23 08:35
哇这就比较深了,要写单片机的程序?帮帮我吧,大师
作者: shiwohaoba    时间: 2014-11-11 10:21
可控硅   调整电路   电位器
作者: msm2009    时间: 2014-11-25 12:46
你用螺丝刀调节一下PCB板左上角的R8旁边的可调电阻的,温度应该会改变
作者: youxiazhu    时间: 2014-11-25 19:56
您的是一样的?,谢谢,我试试
作者: youxiazhu    时间: 2014-11-27 11:28
调整了,温度指示数据会变,不过温度调高了以后,发热丝也是红一下,然后慢慢暗下去,温度保持不住
作者: jack8669    时间: 2014-11-28 11:17
可控硅坏了
