18265762635 发表于 2014-10-11 15:28
时序这不都乱了吗
现有桥 ? 再有cpu? 不懂了
反正我是这么修的,你慢慢研究时序。18265762635 发表于 2014-10-11 15:28
时序这不都乱了吗
现有桥 ? 再有cpu? 不懂了
kangyefeng 发表于 2014-10-11 20:14
技术不错,教一下,一般是跑线路的,我跑线路头早大
xiongweizayz23 发表于 2014-10-12 00:16
楼主思路清晰啊,,跑线技术很好,问下,咋跑的???
kangyefeng 发表于 2014-10-12 07:33
可是有些线跟本不知道往那走的
guofenren 发表于 2014-10-13 09:04
你要懂得那个信号大概去到哪部分,然后在那附近找就行了,一般开启信号直接找三极管C极。
fguehje 发表于 2014-10-13 15:27
跑线经常跑到后面就跑到其他线上去了 楼主有什么好的办法么???
时序这不都乱了吗
现有桥 ? 再有cpu? 不懂了
蓝天5734 发表于 2014-10-14 01:54
楼主的画图软件在哪弄的,能不能上传一个
三冠维修 发表于 2014-10-13 23:45
这个不是英伟达的芯片组啊,是AMD的芯片组吧,按照AMD的时序 内存供电-VDDA-CPU供电-桥,总线供电
NV的时 ...
戒刀 发表于 2014-10-14 14:36
我刚才看了一下72815的pdf,3脚的外接电压高于2.3v之后就会开启这个芯片的功能(相当于供电芯片的en),我 ...
我去年买了4个表 发表于 2014-10-14 13:36
大哥AMD双桥先出CPU再出桥供电,前面修的无意义,一块板哪有那么多故障,你板子就是CPU的EN没有而已··· ...
neco 发表于 2014-10-14 15:41
应该是高于1.8V之后就会开启这个芯片本身内部电路的功能工作,在这里此引脚相当与供电芯片的EN。
我去年买了4个表 发表于 2014-10-14 13:37
对的
楼主时序都错了,不出桥供电,要先看CPU供电有没有才对
super380 发表于 2014-10-15 09:05
兄弟好技术,5分值的加。有一点疑问,为什么不先修CPU供电,再修桥供电呢?不过你这样判断也是没有问题的! ...
super380 发表于 2014-10-15 09:11
修是没有问题的,正常是先出CPU供电。这板桥的供电开启信号是由IO发出,不是又CPU电源管理IC发出,所以判 ...
luluwei 发表于 2014-10-21 10:08
请问下EN开启电压是多少。还有这个8855是不是先有12V还是怎么的。5V 3 V
我以前修过同样的析板子。不过 ...
无尽的路 发表于 2014-10-21 14:36
看错了,还以为150几个故障的超级神板。
怎么思路这么清晰二八筒 发表于 2014-10-24 00:01
怎么思路这么清晰
