标题: 硬盘做不上系统 [打印本页]
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-10-11 12:52
标题: 硬盘做不上系统
装了一台机器,做系统的时候出了问题,做了好几遍就是做不上,换了一个硬盘好了,我把这块硬盘放在了另一个主板上却做上了系统,是什么问题呢?
作者: shuangyi168    时间: 2014-10-11 21:27
只能重新格式化分区  或者换一个系统,有些电脑只能装WIN7
作者: 三级管的钳位    时间: 2014-10-12 08:19
我也遇到过类似的情况,从新分区,重建开机引导表,就OK了
作者: guanghua8423    时间: 2014-10-12 09:09
用MHDD处理一下,ERASE低格一下就可以了,应该跟分区表的引导有关系。
作者: 新人2010    时间: 2014-10-12 09:18
对 重建主引导就好了
作者: 罗工SAS    时间: 2014-10-13 09:50
换台电脑,就可以了?
如果说硬盘有问题,那么换电脑应该也是做不了系统的。
如果说主板有问题,那么换别的硬盘,应该也是不行的。
但是,没有听说过,主板挑硬盘,或者硬盘挑主板的情况,所以,我也觉得挺奇怪的。
也许,是不是如楼上的朋友说的,修复了一下引导或者别的呢?
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-10-14 10:42
刚开始的时候我也尝试了几次修复,包括重建主引导分区,也进行了修复启动项,都没有成功。无奈只好换硬盘,就装了进去。第二天我装机器的时候又把这块坏“硬盘”装在了机器上,居然解压了,奇怪了。
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-10-14 13:22
是的,有的时候不是硬盘本身坏,只是引导区有问题
作者: daijiandong    时间: 2014-10-18 22:35
主板挑硬盘我还真的见过!!
作者: hellostock    时间: 2014-10-19 11:23
学习了,应了那句话:没有什么是不可能的。
