求助大神,遇到2台仁宝机器的故障,求解脱
江苏鸿宇
2014-10-11 10:44
一台联想K23,一台联想Z460,都是在正常使用的时候,突然会切换成电池模式。。ACIN也是正常的,到底哪里有问题呢?
xsp1980
2014-10-11 10:57
表征现象是切换成了电池模式,那实际上谁在放电呢?查一下原因不就知道了。
江苏鸿宇
2014-10-11 11:01
实际也是电池在放电,电流表的电流变成了0.003A,所以肯定是电池在放电了。而且因为是有0.003A的,所以电源接口也是没有问题的。
xsp1980
2014-10-11 11:01
专门的电池切换电路不就是管这个的。
超越
2014-10-11 11:04
如果查不出,那就把切换电路的元件都换了吧
xsp1980
2014-10-11 11:05
查一下在适配器存在的情况下电池为什么擅自开始放电。
