标题: 关于灯管的问题 [打印本页]
作者: ae鸟维修    时间: 2014-10-11 09:44
标题: 关于灯管的问题
前几天在淘宝的迅维里面(也不是知道是不是真的,旺旺叫:jxuans),买了些20寸的灯管,直径是3.0的,换上去后电流一直起不来,我用测试灯管的+可调电源试过正常点亮的灯管约为0.370-0.400之间,这个就在0.098左右,开始以为是灯管坏了,结果把所有的灯管全部试了一次,都是这样的,无意中发现只要手捏住灯管,电流就上升一点,灯管也亮了,但不像是完全点亮的样子,后来跟卖家反复沟通无果,在反复的试验中发现,只要把两根灯管(一根原来屏本身的一根买的这种灯管)一起接上高压条,电流就能上到0.69的样子,两根亮度也正常了。但这就让我很奇怪了,以前我测试灯管都是这样测试的,怎么这种灯管就会出现这种奇怪的问题。求高人指点。
作者: zjj19960718    时间: 2014-10-11 09:51
这还真是个奇葩的问题
作者: 超越    时间: 2014-10-11 10:02
说一下你测试灯管用的是什么测试仪?
作者: wangqini    时间: 2014-10-11 10:10
没遇到过新灯管点不亮的。旧灯管遇到过,只有一头发出微弱的光。
楼主用一套通用板来点下新的灯管试试
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-11 12:19
楼主不妨2根灯管一起换上试试
作者: 张四丰    时间: 2014-10-11 13:19
以前碰到过。 手摸上去0。7,不摸是0.2。装进去正常。
作者: 打不死的小强1    时间: 2014-10-11 13:25
换一家买些试试
作者: ae鸟维修    时间: 2014-10-11 17:12
超越 发表于 2014-10-11 10:02
说一下你测试灯管用的是什么测试仪?
就就是一个高压条加一个测试接头
作者: 超越    时间: 2014-10-12 09:13
ae鸟维修 发表于 2014-10-11 17:12
就就是一个高压条加一个测试接头
有时候有些高压条不一定能点亮一些灯管,我自己也遇到过,当时也非常纠结
作者: 大志a    时间: 2014-10-12 09:55
不行就再换个。。灯管也问题有啥好纠结的
点灯管的工具没问题。。焊接没问题  那就是灯管有问题了
