标题: 为何只换了2个电容就烧场管呢??? [打印本页]
作者: 柳飞    时间: 2014-10-11 08:42
一台技嘉848P-G主板,经常死机,拆出一看,cpu电容2个完全鼓包,不多看,直接拆出换了2个不同牌子的电容,都是3300UF,6.3V的,换好后,顺便把内存条与内存槽用酒精清洗了一下(以前经常这样干)。上测试卡,开电源,测试卡跑到C1就不停的跳,总是过不过,再过十多秒,内存边上的两个场管开始冒烟,眼看着两个场管被击穿了,赶紧关闭电源。请问一下高手,为什么会这样呢,我以前都是经常换cpu边上的大电容的啊,酒精也已经干了,为什么还会烧场管呢?第二天再换了2个相同的场管上去,结果也是场管巨烫,赶紧关闭电源。求高手给解?
作者: 迎新    时间: 2014-10-11 08:56
查一下你的CPU供电IC吧,是不是坏了。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-10-11 08:59
是不是这两管子之前就发烫,你之前没有在意,如果实在不行,先把内存供电芯片换掉再看看,反正机器已经点不亮,只有往下修,还有测下内存供电有无短路,一般二十多欧左右,或者别的地方有没有短路,如果电容焊反了电容会鼓的,我就知道这么多了,
作者: 网盲    时间: 2014-10-11 08:59
换两个电容只是就事论事,不想想其它还有问题。你自己都知到有短路,咋就不去找找呢。
作者: 柳飞    时间: 2014-10-11 10:14
宸晖电脑维修 发表于 2014-10-11 08:59
是不是这两管子之前就发烫,你之前没有在意,如果实在不行,先把内存供电芯片换掉再看看,反正机器已经点不 ...
这台机之前是在使用中的,只是时而会死机才想切底修一次!
作者: 柳飞    时间: 2014-10-11 10:16
我查全板的时候没有短路啊,3.3V,5V,12V,待机5V
作者: yu14600    时间: 2014-10-11 10:19
应该是不会这样子
作者: karon    时间: 2014-10-11 10:30
内存供电芯片坏了,换一个啊
作者: neco    时间: 2014-10-11 10:56
换内存供电IC看下,这个单元电路供电正常了CPU供电自然就出来了。
