一小电源TG-2241电源无待机电压维修!
365356181
2014-10-10 22:41
电源采用TL3843P 、TL3845P 、LM393P、低压部分还有一个WT7510 +LM339N+17324A 多个芯片、电源室放的时间长突然无法开机、测试PS-ON无电压输出拆开发现高压300V正常、副变压器无电压输出、测量分流电阻正常、TOP245YN这个不知道怎么测量好坏但是旁边的一个2761l场管感觉有点问题换了跑电路发现经过2个电容一个电阻来到WT7510的第一脚又经过几个电阻连接到339现在换了339还是没输出现在找7510的 IC换上看看
lipeter801
2014-10-11 08:15
最好上图,也好分析。
365356181
2014-10-11 16:49
没有图纸这样的电源太难维修因为每有相关资料
my灬路飞
2014-10-11 21:03
楼主思路没错呀
会员938939
2014-10-12 11:27
先看副电源待机 5v是不是正常
啊
365356181
2014-10-13 00:01
电源已经修好!是TOP245YN坏了导致副变压器无电压输入所以没有PS-ON待机电压!换了一个好的TOP245YN修好了。
jqbf199807
2014-10-13 07:00
放置时间长就不开机,主要是部分电容是劣制品,或是电容失效造成的,重点查电容
