标题: 求HP 450装电池在插电源断路 [打印本页]
作者: 程先人    时间: 2014-10-10 21:43
求HP 450装电池在插电源断路,要是单用电池也可以用,拿掉电池插外接电源也是可以用的。
作者: 程先人    时间: 2014-10-10 21:44
我现在拿掉了电池,用外接电源一切都正常。就是两个不能同时用,求办法。
作者: 程先人    时间: 2014-10-10 21:47
客户刚拿过来的时候是一插电就大电流,我拆开后检查是cpu边上有两个电容断路,换后开机是可以了,就是电池和外接电源不能一起用了。
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-10 21:48
用电池单独开可以吗?  有可能是电池充电电路有问题
作者: 程先人    时间: 2014-10-10 21:56
单独可以
作者: 心中只有佳    时间: 2014-10-10 21:58
报名远程吧,老听大讲一下就明白了
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-10 22:00
程先人 发表于 2014-10-10 21:56
单独可以
我估计是充电电路那一块,你查查。  只是我个人哈
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-10 22:00
查查电池隔离管是否损坏了
作者: 问路寻到    时间: 2014-10-10 22:01
看看隔离这块的管子有没有问题
作者: qi440883    时间: 2014-10-16 22:00
应该是隔离保护的那个管子直通了,
作者: lmzs    时间: 2014-10-16 22:17
电池的充放电电路查查。
