联想G470花屏
assnpl
2014-10-10 21:35
联想G470花屏
联想G470花屏,显卡加焊过,还是一样花,不过把集成显卡禁用,显示正常不过独显的分辨率打不上去,
这样问题到底是CPU问题还是独显问题,
还有CPU供电以前大短路过,
补充内容 (2014-10-18 21:42):
问题解决了,换CPU就好了
hyy
2014-10-10 21:54
换个试试吧!!!双显的好像关集显,用独显好像都不太行
一剑飘香
2014-10-10 21:54
你这个可能是HM65桥或者CPU的问题,你试着换下CPU看看,不行可能就是桥了
硕方电脑
2014-10-10 22:02
分辨率打不上,就重装个系统试试
小菜鸟1号
2014-10-10 22:09
禁集显? 那还是先换系统换官网驱动吧。也可以换U看看。
kangyefeng
2014-10-10 22:12
I系统的CPU也容易坏,先换试试了
我为人人。
2014-10-10 22:14
CPU供电大短过,有可能桥轻微受损吧 个人认为
传华宏世
2014-10-10 22:30
别想太多,是CPU,集显问题都不会亮,更换显卡就OK,如果档KOGO,可以考虑CPU
1114976710
2014-10-11 10:57
换CPU试下吧。
灰姑娘
2014-10-11 12:17
更换CPU可以解决。
xiangyuan312810
2014-10-11 12:18
显卡吧。。。
baeyn
2014-10-11 12:19
楼主修好未,是什么问题
叼烟的小女孩
2014-10-11 12:43
可以先替换下CPU啊 感觉这个问题不是太难
陈景
2014-10-11 12:56
花屏不是显卡问题吗
dingchao317
2014-10-11 13:01
试试官网驱动
泗洪翔云电脑
2014-10-11 13:48
先换CPU再换显卡
feiyoo
2014-10-11 13:55
为什么不禁独显反而禁集显,不明白
修电脑中
2014-10-11 13:57
显存有问题没有额
周奥
2014-10-11 14:04
显存也会导致花屏
胡志峰
2014-10-11 14:05
查查集显吧
大明电脑
2014-10-11 14:07
禁用独显看看
秒杀秒杀
2014-10-11 14:09
显卡的问题啊
hjcandtony
2014-10-11 16:09
是不是应该先排除外设再考虑其他呢?
assnpl
2014-10-12 17:20
大明电脑 发表于 2014-10-11 14:07
禁用独显看看
禁用独显还是花屏
assnpl
2014-10-12 17:21
hjcandtony 发表于 2014-10-11 16:09
是不是应该先排除外设再考虑其他呢?
裸板+硬盘+屏测试也花
walkman0904
2014-10-12 17:59
换个CPU看看
