,拆开一看,果不其然,硅胶基本没了,风扇也有不少灰尘,处理之后OK,进系统了,心想OK了,还不过2分钟,又掉电了,奇怪了,难道是没处理好散热,回头看看没有问题啊,不管了,全部拆开,裸板点,用U盘进PE,没多长时间又掉电了,奶奶的,啥情况,突然想起之前有人说供电小板有问题的,换掉,,,,,,,, 还是不行,CPU换了,内存换了还是不行,再想想是不是供电不稳,示波器一路扫描下来未发现问题。这时候已经没思路了。冷静10分钟..................................... 继续研究这次再次开机的时候跟客户刚拿来情况一样 刚看到BIOS就掉电了,这时候继续研究板子,找来找去没发现问题,准备再次开机看看的,*脏话*,开机不显!!!! 还特地等了一会儿还是不亮,回头一看屏线忘记插了
。心想这时候还等了一会儿呢,又没掉电,立马拔掉屏线外接,测试了半天不掉电了,OKOK问题基本找不到了,不是屏就是屏线了,因为手里没有Y450的屏线,就找了个屏测试了下,不掉电了,3个多小时过去了,也不掉了,到此问题已经解决!!!!!!!!!
旧屏换回去还掉吗 ?
我拿旧屏测试其他本子还是掉,屏问题无疑的lmzs 发表于 2014-10-10 21:29
屏电路应有高温短路的元件。
{:4_102:}
{:4_113:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
