lmzs 发表于 2014-10-10 21:05
怎不刷个程序?
联通移不动 发表于 2014-10-10 21:17
逻辑板信号处理芯片换了呗.之前遇到过,白屏的时候此IC巨烫。不烫的时候可以开机。
黄祺益 发表于 2014-10-11 08:52
楼主R3和R4是VGH的取样反馈电阻,你测R3可能是因为万用表的原因,测时候相当于把FBP脚对地短接,所以不要纠 ...
yvhkasd 发表于 2014-10-11 08:56
不是万用表测量,直接拿万用表的一个表笔,去点这里,也是白屏!
黄祺益 发表于 2014-10-11 09:03
芯片都换了,把R3和r4也换了可以排除是不是这里的问题了,其实个人理解是FB脚收到干扰会关闭输出并不奇怪 ...
yvhkasd 发表于 2014-10-11 10:43
请教下,你说的屏供电在开机瞬间跌落是什么意思呢?
现在故障是,冷开机不回白,开一段时间,关机再开 ...
黄祺益 发表于 2014-10-11 11:02
我修的时候是显示器开机正常显示就可以用一天都没问题,但是关机之后再开就LOGO正常过了LOGO就白屏,只要 ...
yvhkasd 发表于 2014-10-11 11:17
你说的意思是,电源板的5V供电不足,引起白屏?
黄祺益 发表于 2014-10-11 11:23
我的那个是,你可以用外接电源或可调电源来排除,是不是供电的原因
jqbf199807 发表于 2014-10-11 12:16
楼主没试试刷屏程序看看,有可能屏程序出错,或是恢复出厂设置
yvhkasd 发表于 2014-10-11 13:10
再次请教下,是不是在电源高压一体板的12V跟5V之间接一个7805?可以提高5V的带负载能力?
7805的输入脚 ...
542083930 发表于 2014-10-11 14:34
很明显是屏的问题,不是驱动板,你说你都换过驱动板了
yvhkasd 发表于 2014-10-11 16:15
7805找了很多地方,没有找到这个芯片,难道现在的5V都淘汰他了?
单独X宝买几个又不划算
黄祺益 发表于 2014-10-11 16:46
你先确定是不是5v这路的带负载能力问题,用外接屏供电的方法;是的话还不简单,一般是滤波电容
ttxia168 发表于 2014-10-12 12:55
之前有一台差不多这种情况的,换了个逻辑板上的A61686就好了。
