技嘉g41mt-s2 跑c1.
lenovo2080
2014-10-10 20:18
技嘉g41mt-s2 跑c1.
没有刷bios,供电正常,spd为0.9 桥已加焊,外观无断线。还有那些没有查到???3.3对地仅为12这这对吗?可是南桥也不发烫,也没有发烫的芯片啊!
lmzs
2014-10-10 20:36
spd为0.9 不对,应是3.3V!
lenovo2080
2014-10-10 20:52
lmzs 发表于 2014-10-10 20:36
spd为0.9 不对,应是3.3V!
不是spd 是btt_ddr为0.9
980375323
2014-10-10 20:56
javascript:;
lmzs
2014-10-10 20:58
内存的工作条件不只是一个btt_ddr呀!供电、串行时钟、数据。SPD供电。还有到北桥的数据、地址线。
我为人人。
2014-10-10 21:10
楼主,你干嘛不刷BIOS啊 都加桥了,或许刷一下好了,多省事
hanshi178437835
2014-10-10 22:20
这种问题就 查SPD,SPD正常的电压时3.3V
々嗨☆
2014-10-10 23:26
SMBDATE SMBCLK阻值量了没,内存倒数第5脚有没有3.3V。同时此VCC3对地阻值12为正常值
情缘科技
2014-10-11 10:07
3个3.3都有的话,查内存供电管理
黄祺益
2014-10-11 14:22
GA C1
内存工作条件
BIOS
IO
PCIE 耦合电容
慢慢查
liusf1001
2014-10-11 16:57
昨天刚碰到一例当C1的,刷BIOS后故障排除
lenovo2080
2014-10-11 23:09
刷了bios没有好
xiongweizayz23
2014-10-12 00:09
查完内存工作的条件后 如果正常就刷BIOS吧。。。
