杂牌上网本开机掉电
lzy087
2014-10-10 19:44
杂牌上网本开机掉电
手上有台上网本,是cpu、南、北桥都集成在一起的那种,本来是无3V 5V,修好后开机电流0.6左右。接上屏后开机,屏幕亮了一下,已看到LOGO,就掉电,看电流是0.6一下子大短路,有5A已上就掉电了。屏己更换过,不接屏就不掉电,大家给个维修方向
nx0152
2014-10-10 19:56
从换几个电容 试下 看看
lmzs
2014-10-10 20:16
屏幕亮了一下,已看到LOGO了!表明屏应是正常的!但是接屏就掉电,着重看看亮屏后出了些什么电压,这些供电中有严重短路的。
910051374
2014-10-10 23:23
估计有电容不良,看下那些地方发烫厉害的
