查看: 1239|回复: 2
硕泰克SL-915P2-L跑C7求助
发表于 2008-11-26 14:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
主板内存电压正常,有3.3V,0.92V,内存时钟有,IO也换了,BIOS也刷了,就是来不起,是不是北桥坏,
请高手指点一下,.
发表于 2008-11-26 14:34:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 #1 旭华 的帖子
你思路错了,开始内存电压就不对,你在多查查
发表于 2008-11-26 15:09:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存电压不正常          你在多查查
