标题: 三星R60不亮机的故障,在线等 [打印本页]
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-10 17:40
标题: 三星R60不亮机的故障,在线等
三星R60待机0.02A按开关 0.39---0.96A---0.86不动,今天有三台这样的机了,请问各位这是什么问题,求解决,在线等,谢谢各位
作者: 哈斯奇    时间: 2014-10-10 17:52
感觉是内存没过吧。。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-10-10 18:09
感觉 没跑码
作者: 游泳    时间: 2014-10-10 18:11
期待中。。。。。。。。。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-10 18:59
哈斯奇 发表于 2014-10-10 17:52
感觉是内存没过吧。。
过了内存,,,
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-10 19:03
有CPU复位,就查下内存的条件。或刷个BIOS,
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-10 19:07
FZYWFIX 发表于 2014-10-10 18:09
感觉 没跑码
那我该怎么做
作者: 398590400    时间: 2014-10-10 19:13
找下CPURST出来没有
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-10 19:18
BIOS刷过了。。。
398590400 发表于 2014-10-10 19:13
找下CPURST出来没有
有的。。。。
作者: 398590400    时间: 2014-10-11 11:36
泉泉哥 发表于 2014-10-10 19:18
有的。。。。
内存也过了 然后检查EC和网卡了  不好修了 在就是要过显卡了
作者: baeyn    时间: 2014-10-11 12:05
楼主修好未,是那的问题
作者: 422571026    时间: 2014-10-11 12:09
独立还是集成
作者: o度    时间: 2014-10-11 12:13
好像没跑马啊
作者: woshigeshen    时间: 2014-10-11 13:53
独显还是集显   查查供电出来没
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-10-11 13:55
搞好没呀,来说一下
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-11 14:04
显卡供电都有么
作者: 电脑小王子..    时间: 2014-10-11 14:34
这个情况应该内存过,你查下显卡北桥的工作条件,不行就换了显卡。现在的超薄本电流表的跑玛电压都比较低,我遇见了一个机子跑吗到0.45V就不动了,换了内存就好了,而且电流跑到最高1V就亮机了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-11 15:10
baeyn 发表于 2014-10-11 12:05
楼主修好未,是那的问题
没修好,放一边了
作者: 1230123    时间: 2014-10-11 15:33
机器跳变就不对 查下所有电压
作者: snday    时间: 2014-10-11 15:35
CPU座子后面是不是有个 大电容?。CPU供电估计只有0.8V。。如果是换掉大电容
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-12 15:54
1230123 发表于 2014-10-11 15:33
机器跳变就不对 查下所有电压
查了,都正常啊
