标题: 联想z370 无cpu 供电芯片isl95831 [打印本页]
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-10 17:12
联想的z370 版号是 DAKL5MB16H0
待机正常 开机 0.09掉电,然后自己上电到0.7左右,实测cpu集显供电没有.于是查芯片isl 95831
CPU供电IC ISL95831  23脚VIN19V 开启7脚VR_ON只有1V,不知道什么原因给拉低了
如图
PR11没装  PR5是由ec 38# 发来的 3.3正常,断开pr5 一边是3.3 ,另外一边就是 1.多V了 。不知道哪里给拉低了。
HWPG 相连的所有芯片PG 都已经断开了 pr5的另外一脚还是 1.多v ,不知道怎么下手了,
但是我把isl95831的24脚相连的电阻断开 集显供电能出来. 奇怪VR_ON 只有1.多v ...
现在想换桥试试 但是不想轻易动桥
图纸已上传 大家帮忙分析下
该如何下手了
补充内容 (2014-10-11 17:17):
南桥和 isl95831 已更换全新的了 故障依旧
kl5a_qv_n12m-gs_20101029_0900.pdf
1.49 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
z370
作者: zxb515    时间: 2014-10-10 17:22
看看还有什么地方接这个信号的啊?
作者: liqiuyu12346789    时间: 2014-10-10 17:28
看看还有什么地方接这个信号的啊?
作者: 黄杰2829    时间: 2014-10-10 17:34
上次维修一台还是这个问题 没有修好
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-10 18:35
开启脚一点多V正常吗,断开24脚试试
作者: 汪成应    时间: 2014-10-10 18:44
桥的可能性也有,必要时也只有换个了
作者: 398590400    时间: 2014-10-10 19:08
VR_ON是EC发出的哇了 看看是不是 EC短路了
作者: 398590400    时间: 2014-10-10 19:09
看看是不是SHDN后面的短路了
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-10 19:20
断开24脚能出集显供电,是南桥那边的问题吧!
作者: lmzs    时间: 2014-10-10 19:53
PR5后面的各支路分段找呀。
作者: nx0152    时间: 2014-10-10 19:56
上次维修一台还是这个问题
作者: 1165785759    时间: 2014-10-10 20:36
直接换板   秒杀
作者: 093609    时间: 2014-10-10 22:12
往PR5电压不正常一端查啊,那么简单,你都查出故障了
作者: showge    时间: 2014-10-10 22:31
工作条件不够
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-11 09:20
kangyefeng 发表于 2014-10-10 18:35
开启脚一点多V正常吗,断开24脚试试
1.多V 我感觉是不正常 正常情况下 因该是3.3啊   已经断开isl95831  的24脚相连电阻,集显供电能出来,但是不知道哪里把VR_ON  的电压拉低了 如果VR_ON 电压正常了 估计集显电压也能出来
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-11 09:23
ec 没短路 已经换了新的了 排除了
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-11 09:24
我也知道忘不正常的那一段查 可是不正常的那一段去的地方 我都断开了 还是被拉低
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-11 09:25
1165785759 发表于 2014-10-10 20:36
直接换板   秒杀
那你还搞什么维修啊   客户的东西有问题 你直接叫人家换新的不完了
作者: 会员523445    时间: 2014-10-11 09:38
看了一下图纸,查查 pc9 是否漏电?  95831 VR_ON 脚是否阻值偏低? 此外 VR_ON 电路板层漏电的可能性也有
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-11 09:41
PC9已经断开 isl96831  7脚的对地阻值 500多 正常
作者: chengwanjun    时间: 2014-10-11 09:42
huan换板吧  什么问题都可以解决  简单方便
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-11 09:42
nx0152 发表于 2014-10-10 19:56
上次维修一台还是这个问题
怎么样 修好了吗?
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-11 09:43
lmzs 发表于 2014-10-10 19:53
PR5后面的各支路分段找呀。
pr5后的支路  我全割线 断开了
我也相换个试试 可是VR_ON   电压明显不对 找不到合适的环桥的理由
作者: 21钊    时间: 2014-10-11 10:18
95831   ,。,。好难弄个啊
作者: 244923265    时间: 2014-10-11 11:17
楼主  1点多 估计不正常   先看他去了哪些地方  一路路断开   最后实在不行 拆掉电阻 直接飞线吧   试试
作者: 21钊    时间: 2014-10-11 12:18
这个芯片不好弄 ,。,
作者: nx0152    时间: 2014-10-11 14:13
修好了的。。。。。。。。。
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-11 14:31
条件齐全吗,,,
作者: 肖成荣    时间: 2014-10-11 14:44
这个情况换芯片可以搞好的,我以前换过
作者: 量化标准    时间: 2014-10-11 14:52
VRON是EC发出的为什么要换桥?
作者: snday    时间: 2014-10-11 14:56
换桥吧。我已经修过几台95831的没供电的了。都是换桥OK了。H65的真是垃圾。最近H55的也遇见很多坏的。问题乱七八糟的多的要死
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-11 15:33
南桥有问题...
作者: lmzs    时间: 2014-10-11 16:08
liuzhifei00 发表于 2014-10-11 09:43
pr5后的支路  我全割线 断开了
断开PD1了吗?
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-11 17:14
齐齐哈尔 发表于 2014-10-11 15:33
南桥有问题...
南桥已经更换全新的了
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-11 17:15
lmzs 发表于 2014-10-11 16:08
断开PD1了吗?
PD1  没装 南桥 cpu供电芯片 都换新的了
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-11 17:16
snday 发表于 2014-10-11 14:56
换桥吧。我已经修过几台95831的没供电的了。都是换桥OK了。H65的真是垃圾。最近H55的也遇见很多坏的。问题 ...
南桥已经换了全新的了  还是原故障
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-11 17:18
拆了pr5  强制3.3    测出来只有2.4 左右的电压 电流还是没变化
作者: 244923265    时间: 2014-10-11 17:27
是不是芯片本身拉低了呢
作者: lmzs    时间: 2014-10-11 17:32
板层是否短路了?
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-11 17:41
lmzs 发表于 2014-10-11 17:32
板层是否短路了?
vr_on 对地正常啊 怎么看板层短路啊
作者: 廖祖翔    时间: 2014-10-11 17:46
无CPU,CPU显卡供电直接干HM65
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-12 10:06
廖祖翔 发表于 2014-10-11 17:46
无CPU,CPU显卡供电直接干HM65
请仔细看帖子  HM65 95831 已经更换全新的了
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-10-12 10:22
你确认一下SYS_SHDN#信号的PD1到底是有没有?
作者: congpeide    时间: 2014-10-12 10:53
疑难杂症 坐等高手,老大你这个要是修好了 发个贴哈 看看怎么修好的 很想知道
作者: daijiandong    时间: 2014-10-12 10:56
可以开始干桥了
作者: quheng    时间: 2014-10-12 11:01
都是些邪门的事。。。保佑你修出来要记得发帖!坐等
作者: 你会修电脑    时间: 2014-10-12 11:06
开启脚一点多V正常吗,断开24脚试试
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-10-12 11:15
学习了。呵呵
作者: windlovetao    时间: 2014-10-12 17:22
刷过程序没有
作者: liuzhifei00    时间: 2014-10-12 21:59
windlovetao 发表于 2014-10-12 17:22
刷过程序没有
刷了N个了 还是那样
作者: wf12347    时间: 2014-10-17 16:39
楼主维好没有哦!我手上也有台华硕U24E故障和你一样,95831的CPU供电芯片,现在VRON也只有1V,求思路!
作者: cowboywqx    时间: 2014-10-23 18:53
这机器95831的7脚的VR_ON是1点几V的。我测试过。
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-10-26 18:30
作者: lixuetong    时间: 2014-11-2 11:42
我手上也有一台这样的故障也是V370。现在都没弄好就是进了点水。你的好了吗
作者: liuzhifei00    时间: 2014-11-2 13:49
没有 换了南桥 后集显供电正常了   又不跑马   最后换了显卡依旧   以及放弃了
作者: lixuetong    时间: 2014-11-2 16:01
你的cpu电压是换了桥好的吗
