查看: 2676|回复: 6
MS-7302 内存检测故障,代码D400
发表于 2014-10-10 17:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
内存供电都检测过,都正常,包括:VDDSPD=3.3V,内存电压=1.8V,时钟也有电压=0.59V,板上其它CPU、总线、桥等电压也正常。
不知什么原因,请教高手!
发表于 2014-10-10 17:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-10-10 17:13:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过   学习
发表于 2014-10-10 17:33:17 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
系统总线不要忘了油
发表于 2014-10-10 17:36:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载试试看行不行
发表于 2014-10-10 20:05:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内存时钟电压是0.9V-1V吧```D4是卡内存了`你查清楚内存那块,,
你看那贴子是桥供电没有`但上面没有清楚写出内存工作条件`3.3V 1.8V 0.9V ``SPD 内存电压 内存时钟`上拉电压`
发表于 2014-10-10 20:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存的3.3V、1.5V、0.75都有,不知时钟电压正确的是多少?没找到MS-7302 ver1.3的电路图,现在怀疑时钟或时序等问题...
