标题: [转载]电脑桌的变迁 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2014-10-10 17:00
标题: [转载]电脑桌的变迁
篇首
  现在距这个电脑桌已经完成了5个月了,中间的各种懒,所以直到现在才将帖子发出。发出后不到两天时间里看到CH***L们高达18000+的浏览量以及510+的回复,以及各位大神们的鼓励与XE,非常感谢也非常感动。
  感动来自于一个感触:“生命不息,折腾不止”的CH***L精神没有改变,老男孩们的热血依然未冷!(由于平板的诞生,一个又一个台式机的CHIPHELL大神在时间的流逝中沉默了,DIY区降温了,帖子越来越多的偏向于便携/轻便/评测,在看到了大家的回复后我都知道了,CH**LER的内心永远是骚动的,躁动的,澎湃的,磅礴的),真心希望这是个抛砖引玉的帖子。
  先上几张电脑桌的最终完成图吸引下眼球,细节请慢慢看下去。
这个电脑桌的关键词:全DIY,3主机内置,全隐藏线路,夜光,风冷通道,游戏/HIFI双声音系统,防BB黑手
注:本人着实不是学设计的/做木工的/特种兵/工程师/科研人员/火星人/。也不是处女座,是标准狮子座劳苦大众中的一员。。。。。。很多东西是在不断的推敲及修改中完成的。
PS:本文已经加入了很多新东西并回答了大部分问题
发展历程
在所有东西开始前,在这里再次感谢一直支持我的老婆大人,每次我折腾完都是她帮我默默的收拾整齐,清理干净。也谢谢她一直的支持。
另外谢谢好基友诸葛兄弟,许多工作都是他帮一起完成,完成后的主机箱重达120KG,也是在他以及木工师傅的帮助下才能移动/放置的。再次感
开始前需要准备的东西(适用于全体CH**LER):
1.一个骗女王或自己必须DIY的借口
2. 一张对女王百依百顺的笑脸
3.一件等值的女王的礼物
4.一对密不透风耳塞(用以女王在你完成后或制作中帮你进行打扫的时候......)
5.一封不再犯的保证书(视情况斟酌字眼)
6.其它。。。。。。
下面慢慢道来。
2006年的时候,我与女王大人终于走入婚姻的殿堂,对新家的装修让我们做了自己第一个双人电脑桌。并第一次用起了三屏24‘*3电脑
2006的电脑桌
这个电脑桌一用就用到了2012年4月,上面的装备换了一批又一批,椅子也换了一把又一把,就唯独这个电脑桌一直没有变过,由于三屏玩魔兽世界拉得太开,不得不换成了30寸的中间屏幕,两个24寸的做了卫星屏,主要拿来核对表格等用途。
2012的电脑桌
2012年4月,由于发觉3个显示屏近距离的面对热量太足,并且总觉得电脑显示器玩游戏没有电视的带感(纯属个人感觉),于是开始考虑将电视上台,但是无论怎么设想/摆放,都觉得不合心意,最后发觉问题的在于电脑桌和电视本身配合不起来。过短的视线+过高的高度造成电视直接摆放电脑桌是很困难并无法取得最好效果的。
于是,便萌生了设计一个新的订制电脑桌的念头,这个电脑桌必须满足能放电视并且让人有足够的使用距离的要求。
说干就干 ,当天就出好了设计图并打印了出来(设计图和文件都在做好桌子后删/丢掉了,直接上简单过程和成品吧,中间各种艰辛)
(注:片中出镜的不是本人,是木工师傅)
按照图纸在外加工好的木板在现场拼装,贴碳纤维布
钻出各种线孔,挂在墙上的就是新的主屏幕,SONY W800 47寸 液晶电视
基本完成,清理整齐干净
连线,放装备,电脑主机放在右下角防潮垫上
基本整理完毕,可以同时连接PS3和电脑主机
使用了1年这个电脑桌,原来简洁的桌面已经被各种新东西,新设备摆满。(主机在桌底)
一体电脑桌(机箱)
2013年6月,我们迎来了家里的小公主,随着孩子的出生,初为人父的我开始担心主机放在地上以后宝宝会走路了到处摸电线怎么办,并且在使用电脑的过程中发现的种种小毛病(打扫卫生的阿姨经常不小心碰到网线/耳机线/XX线等等),让我DIY的心又开始悸动。在看了CHIPHELL里的各个大神的评测后觉得自己需要的是一个完全量身定制的平台/机箱,这个机箱要能很好的配合我的电脑桌,电线不外露,不易碰到。。。。。考虑的过程中,看着我的电脑桌和墙面之间的空块,感觉自己好像抓到了什么,于是打开了3DMAX。。。。。。
设计
经过了几次修改,这个定制机箱的方案最终敲定。
将方案设计出来,并将其分成几个面打印出来并写上尺寸。
设计的关键是先设计好主板等各部件的摆放方式,风道的建立于走向,防尘/散热的好坏,风道是关键。
制作
在木工师傅的介绍下,找了一家熟悉的木工厂,按照图纸用3个星期时间制作出了木胚,开好各种线孔,风扇孔,开关孔等等。
机箱木胚,手机摄于木工厂
木工师傅再次出镜,贴好碳纤维布,我正在接主电源线,这个机箱由两个4开电源开关控制8个独立电源工作
电线内嵌入机箱,为了防止影响HIFI音响同轴线的工作和屏蔽辐射,供电线路采用铝膜包覆
到家的各种配件
由于这个机箱由三部分组成:1电脑主机+交换机;2.家庭自制NAS服务器;3.PS3主机及游戏外接硬盘,所以配件较多并且很多东西都要重新采购质量较好的,所以改造成本也较高。
按照预先分配好的位置定位各个主机
CPU SOLO
加上显卡
主机架采用稍微改造过的QDIY透明架,其实想用金属的,但是TB没有带背板的直立式金属支架,我们这边的亚克力加工店要加工背板需要10个起或300一个,还爱理不理的,所以只能使用透明的成品。
硬盘安装在支架底部
希捷SSHD 2t做主硬盘,东芝128G固态做系统盘
硬盘摆放方式
由于在放入主机箱后硬盘散热会成为死角,所以在主机亚克力支架底部制作了一个木制空心支架,支架边固定上两个8寸ASTEC风扇负责把硬盘部分热量抽出到主排风口排出,将所有主机放好后便是复杂的排线工程
接线及调试整整历经了3个星期,当时每天嘴里念叨的都是:“万恶的旧社会,长工们过着苦命的日子!”支撑着自己把线一条一条的理顺/固定,配件一个一个的摆好/固定,不过庆幸的是接好后第一次测试便所有都通过。
接线开始时,各种凌乱
奋战ING
奋战ING2
看到了曙光!基本完成。
最后,使用金属支架将机箱固定在了原来的电脑桌和墙上。由于我加入了变形金刚博派标志,冷光线等等元素,在晚上的时候,开机玩游戏还是很有激情的,关上屏幕连接上挂墙的RCF音箱听听音乐还是很有感觉的。
电脑桌全貌(桌面上的线是露出的所有的线,桌面以下没有电缆外露)
各部位照片
现在用的是3770K+ 华硕的M5F,如果能用上4770K+ M6F会更适合整体意境,但是现在升级主板+cpu着实没动力。。。。。
NAS系统采用的是NAS4FREE软件,5盘位的RICO硬盘笼,低能耗主板,12寸显示器(可远程关闭),千兆交换机选用了较为扁平的TP-LINK平扣在WOLF木片旁。
音响系统
游戏-由于本人喜欢魔兽世界,经常和朋友一起战场/PVP,所以需要一个比较适合自己的游戏/通话耳机,之前试过多款雷蛇,包括迪亚海魔7.1(已出),雷蛇星际争霸耳机(已送人),赛睿西伯利亚V2(已送人) 等等,但是都由于夏天太热无法忍受耳罩式耳机,后来使用了SAMSON 的GO MIC话筒放在桌面上搭配IPHONE耳塞式耳机,过了几天凉爽的生活,但是朋友都反映我的G710+ 键盘声音比我说话声音大,不得不又进入了寻找中,最后选中Razer Hammerhead 战锤狂鲨 专业版,它内置MIC,耳塞也很舒适,就一直沿用至现在。感觉不错,在这里给广大怕热的PLAYER们推荐下。也希望厂家能生产更多的适合夏天的对战耳机,耳罩式确实太热。
平常也可以直接使用电视的音响,效果还能过去。
战锤狂鲨 专业版
我在桌面以下做了一个金属的格子专门放耳机,材质用的是产自西班牙的一种叫做钛锌板的合金,据说使用在户外可以100年都不损坏/生锈/弄脏,我想用这个起码不担心指纹和生锈了,这个是每天都要拿进拿出的。
狂鲨安静的躺在里面等待着主人的召唤
音乐-先声明,本人不是发烧友,很多数据和评测都看过,但是更相信的是自己的耳朵,挑的HIFI系统在CHIPHELL大神里也许真的不入眼,但是我买前都实际聆听,觉得是最适合自己的耳朵。
上墙的是我好不容易淘来的RCF moniter 5 音响,二手市场的10年老货,但是保养的好外加褒的相当专业,人声声场很足,女声由为有感。
解码和功放是一个上海的发烧友自制的,当时去到他的工作室看的,试听后觉得不错就拿了回来,感觉实际听感符合自己要求。
我的连接方式为:主板自带声卡-同轴-解码-功放-音箱
控制系统-使用的是GRIFFIN的可调控制器,我特意找了一个镀烙的金属线隔作为底座,稳固的同时可以反射控制器的一圈蓝光,使其看起来更加YY。
未通电
镀烙底座
放在上面后蓝光更加YY
解答朋友们提出的问题:
1.关于噪音和震动:
这个是很多朋友提到的问题,这个机箱使用了8个12寸安奈美白轴风扇,6个AICTIC 8寸 热敏风扇,2个AICTIC 9寸 热敏风扇 为三套系统提供散热(注:三套系统都有自己的独立散热风道,不会同时开启。),看起来很多,但是实际上主机箱120KG的重量是不会因为这几个小小的风扇产生任何震动的,这个也归功于使用碳纤维贴布,在结合部分多预留些,安装时会起到紧固橡胶的作用。
噪音,至少目前我使用中是听不到任何声音的,比我原来的TT/GT10 LEVEL 的声音要小得多,那个机箱已经算是全塔机箱中非常静音的了。可能与风扇有关,但是我个人觉得是碳纤维布的紧固/木板的厚度/吸音的结果。用手机下载了个分贝测试的APP,放在桌面上测得42-46DBA之间(普通机箱的声音一般在60-80DBA之间),测的时候客厅电视是开着的,能听到声音。
2.关于辐射/散热/灰尘:
关于辐射的问题,这个我之前也是考虑过的,基于以下理由,相信辐射不会高。
首先辐射分为热辐射和游离电子辐射。
1. 电源线进行了铝膜包覆处理,游离电子已经进行了第一道阻隔
2. 主机部分木材厚度为2.5CM,外面包覆有密封的碳纤维布,其作用相当于绝缘橡胶。
3. 玻璃为6CM钢化玻璃以及铝制边框,游离电子和热量不会析出。
4. 主机与人体之间有50CM以上桌面距离,无论是电子辐射还是热辐射都是安全距离。
卷尺所量桌面区域下方是没有电器部分(53cm)。
关于散热问题,机箱内每个系统的风道设计为2-3进2-3出,目前室内温度26度,机箱温度35度,各部位温度如下表(刚刚打完一场魔兽世界,开机三小时)
下图是主机系统的散热说明,每个风扇均带1/2块防尘罩,可以看到,入风口是经过两次传递送风进机箱,且入风口为机箱下部,当初这样设计就是为了最大限度的阻隔灰尘,另外在底部位置的两个8寸风扇除了带出硬盘区域热量外,还把底部灰尘带出进入主风道排出,使机箱有个简单的自清洁功能,主要出风口也设在机箱下部,这样使得机箱内灰尘更好的随风道散到地板或留在(入风风扇1/2和出风风扇1/2/3)的防尘罩上,方便清洁。
最近还是有很多朋友对木制机箱和风道结构有诸多疑问,其实只要考虑是全封闭的情况下,风道是非常容易形成的就行了,散热不需要全机箱都透风才能散热好,有效的运用风道热量也会带出迅速,由于顶盖是玻璃,所以热气流上升会被阻挡回风道由下部带出。
再附上一张开机2小时后,实测箱内温度34度/湿度54%,室温现在为26度/湿度77%。
可以看到只有主出风口防尘罩上有灰尘,其他部位都没有灰尘,已使用6个月,且安装完成后并没有很认真地清洁机箱内部,依靠的是风道的自主循环将安装灰尘排出
二次入风口的风扇及防尘罩特写,通过背板部位的传递,外面的空气进入机箱内部时灰尘已经很少。
3.关于使用电视的效果/对视力的伤害/GUNNAR眼镜的效果:
首先是使用电视的效果,个人觉得,现在电视在刷新率,动态效果,色彩鲜艳程度上绝对不输给同分辨率的显示器。特别是在玩游戏上,个人觉得电视玩动感强烈的游戏比显示器玩更带感,溶入感更强。这个相信很多朋友会提出异议,其实完全可以使用同款游戏,比如《FIFA14》;《极品飞车18》,《战地3》 用同台主机试试就知道,特别是《FIFA14》,感觉控制感都会加强很多,另外几乎所有电视都支持120mhz,这样实现N家的3D tv PLAYER 技术就会更加简单和完善。更别说大尺寸屏幕的震撼感。这里发张之前的桌子用相同电视玩魔兽世界的图片
但是如果是设计领域或文字编辑工作者使用电视作为主要显示的话就没有显示器好了,至少在字体的精细度,色彩的准确度上,色彩层次的变化,广色域的显示等等电视是无法与高端电脑显示器相提并论的,所以哪个最好不重要,重要的是哪个最适合自己。
电视的无辐射距离大约在30CM,想得到最好的游戏体验(47寸)需要坐在离电视1米以上的距离,我在使用这个电脑桌的离电视距离超过1.3米。
在这个距离下使用这个尺寸电视我觉得非常合适,至少到目前为止连续游戏5小时以上(魔兽世界的PVP战场-紧张激烈),以我32岁的年龄目前没出现腰酸背疼/头昏眼花的情况。反而一前使用电脑显示器出现过这些情况。
gunnar眼镜,这个眼镜我也是在CHIPHELL里看到另外一个大神的帖子开始关注的,后来到我们这边的实体适用了以后发现还是100%镀膜的WM3 款最舒服,于是入手了一个。
长期使用后的评价就是:神器!使用它与电视显示器配合,感觉是绝配,不再过亮了,不再过大无法专注了,这个眼镜是平光镜,但是独特的光学技术会将你的可视区域放大并且使焦点集中在眼镜的中心,这样玩游戏会更加专注。
我们知道,无论显示器还是电视对眼睛的伤害就是三点: 近视/短波蓝光/热辐射。
其中热辐射问题在1米以上使用距离的LED电视是不存在的。
短波蓝光是这个GUNNAR防护的重中之重,下面有我拍摄的对比图,而近视问题在可视区域放大后好像也不存在了,因为它是把你的焦距拉远了。
两张同样相同的蓝色的图在电脑显示器和电视上是不一样的,电视很明显的亮出很多,实际感觉更加刺眼
透过GUNNAR眼镜,短波蓝光明显减少,两边显示的蓝色/亮度几乎一致
GUNNAR眼镜将视野变大了,通过对比电视机的上下两条边缘可以明显看出
4.关于光污染?/玻璃反光:
我在回复里有说,实际的光亮并没有照片那么足,由于照片为了表现暗部细节,我的曝光补偿开到了+ 1.5,所以会显得特别的亮,实际并没有多亮,电视打开后完全看不见,下面几张是曝光补偿开到+0.0的照片,比较接近实际,但是还是偏亮,其实冷光的感觉就像比较好的汽车里夜晚的氛围灯,舒适但不耀眼,完全不影响驾驶。玻璃反光也可参考下图,只能说一句就是在阴天平静的湖面上行船,微微的倒影完全不会影响你看风景的视线,只会更多加一层通透。
打开房间灯时氛围灯的氛围实际亮度(曝光0.0)
关上房间灯打开显示器/电视的氛围实际亮度(曝光0.0)
关上房间灯关上显示器/电视的氛围实际亮度(曝光0.0)
5.楼主,这块光线是什么,那块亮的是啥?
从侧面看时有时会应为一些阴影或材质不同造成不一致光块的形成,所以在这里我架起了超高三角架由上至下拍了张整个氛围光/光线的平面图,红色的是包围的冷光线(曝光1.0)
6.楼主的nas怎么控制的?
本人实在是NAS新手,只会用NAS4FREE做家庭存储,但是后面想学习架设网络服务器,所以这次将基础装备配齐了
NAS全貌,6盘位,使用的是ORICO硬盘笼子/12寸(1024*768)显示器
控制nas开关机的小键盘藏在钟的后面。
要让硬盘笼严丝合缝的扣入需要花很多功夫。
7.楼主的鼠标垫是什么?怎么会亮的?
是手之友鼠标托架(稍微DIY了一些部分)+DIY冷光线+自切割的赛睿鼠标垫
鼠标垫侧面图,线从下方自制的过线管中穿过,使鼠标线路不露在桌面上。
8.那块金色的是什么?是电源吗?
那块金色的也是西班牙产的钛锌板,是一种室外建材,由于我的X7电源是使用4根L型不锈钢角件固定在机箱上的,所以这个就是自制的发动机盖子,黑金黑金嘛
金色的是西班牙钛锌板,白色的是温/湿度计
9.铝制玻璃如何固定?开启?
使用了100N的气撑+3个大弯A304的合页
10.WOLF标志有啥意义?
和楼主的游戏网名有关
wolf标志上路由一闪一闪的,好不惬意:)
最后,在这里分享一些经验:
1. 用电视做显示器50寸以下的观看距离要在1.3米以上,这样眼睛不容易累。
2. 使用GUNNAR眼镜能有效控制有害光的进入并且确实有效的保护眼睛,集中焦点。
3. 在设计自己的电脑桌时一定注意设计好风道,我是在制作好木胚后才不断的调试风道的,各种艰辛。
4. 我的电脑桌是向上开启的铝制玻璃门,这个最好提前一些找渠道,最好有黑化铝的材质搭配,我们这边3线城市没有实地黑化工厂,只好就地用了银色的,非常不好看
5.对光驱,硬盘笼,风扇等开孔一定要带去开,否则尺寸很可能出现偏差,木工的合理公差能有2-3毫米,但是如果我们使用这个公差,任何电脑配件都不能放好。
夜已深了,今天先写到这,以后会慢慢补充,如果有朋友有兴趣做这种DIY电脑桌的,大家可以多交流,希望能结交更多志同道合的朋友给大家更多的灵感和创意。
最后,惯例的ID照和系统配置
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-10-10 17:56
好强的神器!!
作者: liaoyi1989    时间: 2014-10-10 18:03
这个,玩不来, 太复杂了
作者: 陈衍明    时间: 2014-10-10 18:07
电脑发烧友,
作者: q2271806561    时间: 2014-10-10 18:42
这才叫真正的发烧友,强焊
作者: 便民电脑总汇    时间: 2014-10-10 19:05
看的我眼花缭乱哦
作者: lmzs    时间: 2014-10-10 19:06
简直到了着魔的程度了!哈哈。楼主不差钱,但你不能独自享用自己的作品,让别人也体会到电脑发烧友的乐趣,建议开个实体店应该相当的好。
作者: userful    时间: 2014-10-10 19:11
这是转载的。。。呵呵。。确实比较强悍。。
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-10-10 19:20
这才叫真正的发烧友
作者: 笑睇人生    时间: 2014-10-10 19:28
配置还行,静音怎么羊
作者: 826399453    时间: 2014-10-10 19:30
桌子里边右边的小屏幕是个什么设备呀?
作者: 杨广元    时间: 2014-10-10 20:07
什么都好,可惜的是一看到是华硕的板板
作者: kissman    时间: 2014-10-10 20:28
烧钱的哥真的强大了
作者: wendy235    时间: 2014-10-10 20:32
有想法,执行力强。DIY你值得拥有!
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-10-10 20:46
好牛B  的DIY
作者: chenwanjian    时间: 2014-10-10 20:56
比较牛逼,连机箱都自己设计了,散热还是那么给力,造这东西多少成本啊
作者: 弄竹    时间: 2014-10-10 21:16
这人力物力的投入我辈望尘莫及。
作者: 秀垚科技    时间: 2014-10-10 21:38
小糖姐  这个是 太平洋来的吧
作者: 维修新手2010    时间: 2014-10-10 21:47
太牛了吧  什么都是自己设计的 样子太炫酷了 高大上的东东啊
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2014-10-10 21:58
感觉太强悍啦!
作者: 大志a    时间: 2014-10-10 22:13
笑睇人生 发表于 2014-10-10 19:28
配置还行,静音怎么羊
这还叫还行。。顶配了啊
作者: 益斋    时间: 2014-10-11 09:26
土豪咦!够烧的噻。
作者: 1147255    时间: 2015-2-1 18:23
大工程啊!!!
作者: 诚信电脑出租    时间: 2015-2-5 10:45
感觉很历害
作者: 陈坤发    时间: 2015-8-3 15:23
厉害啊
作者: fsh    时间: 2015-12-15 02:44
有钱就是任性!呵呵,DIY不错
作者: 930398298    时间: 2015-12-15 09:00
有钱  够任性
作者: dengfei    时间: 2016-6-14 12:05
这一台要多少钱
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-14 13:16
dengfei 发表于 2016-6-14 12:05
这一台要多少钱
没有买过可以去某宝看看
作者: dengfei    时间: 2016-6-14 13:26
バ幸福De右岸 发表于 2016-6-14 13:16
没有买过可以去某宝看看
好 我去某狗去看下
作者: zxd0184    时间: 2017-3-20 17:49
叹为观止;谢谢分享!
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2017-3-21 15:08
机箱也是自己做的!!!?
作者: 卓信电脑    时间: 2017-3-21 15:12
非常专业的
作者: 缪惠丰    时间: 2017-3-21 15:18
真是高大上
作者: 缪惠丰    时间: 2017-3-21 15:19
老喜欢这种设计
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-21 16:14
缪惠丰 发表于 2017-3-21 15:19
老喜欢这种设计
都是一些很高端Dev设计,平时都见不到
作者: 刺风    时间: 2017-4-7 10:59
搞那么大工程,不配上最顶级的电脑哪里对得起自己啊!可是!钱~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-8 07:30
这种电脑桌一般是游戏发烧友才会使用
