标题: 联想 Y560 无待机 [打印本页]
作者: 暗夜星辰 时间: 2014-10-10 16:35
标题: 联想 Y560 无待机
型号:Y560
板号
AKL3AMB8E0 REV:E
问题:无待机 3V 5V 无电压
测1脚REF 0V 4脚EN_LDO 5V 6脚VIN 19V 7脚LDO 0V
17脚BOOT1 0V 14脚EN1 OV 27脚EN2 OV
现不知道EN1 EN2是从那里发出来的,没有找到,换了17020还是一样无3V 5V
补充内容 (2014-10-13 11:48):
机子修好了,图片在后面,问题是一个电容对地 50的阻值
作者: ZHANGHOUHI 时间: 2014-10-10 16:41
连图纸也搜不到EN1 EN2是哪里发出的?
作者: 马立东 时间: 2014-10-10 16:44
bios,ec看,换待机芯片
作者: 马立东 时间: 2014-10-10 16:45
滤波
电容也跟着换
作者: 暗夜星辰 时间: 2014-10-10 16:51
就是搜不出来,才不知道那里发出来的
作者: 我命由我 时间: 2014-10-10 16:51
看看LDO是不是拉低了电压,没有的话应该是芯片坏了,芯片有了VIN EN_LDO 就会产生线性5VLDO 很多芯片用自身产生的LDO作为开启3 5V的开关
EN没有电压 换电容有用?
作者: jianxintu 时间: 2014-10-10 17:02
把图纸查清楚了,不可能没有吧,除非你的图纸不对
作者: 暗夜星辰 时间: 2014-10-10 17:07
LDO打表都正常,后面的电容电阻取了还是一样没有电压芯片换了新的也是一样的
作者: 我命由我 时间: 2014-10-10 17:12
不会吧,你确定换上的芯片是好的么?LDO 是有了供电 有了LDO_EN 后就会产生的
作者: zxb515 时间: 2014-10-10 17:17
好好看看信号,应该还有其它的表注在旁边的
作者: 暗夜星辰 时间: 2014-10-10 17:19
芯片换了二个都是新的 刚测了一下,VIN 对地只有190 看上去不对 正常的话是500左右
作者: lihuajungame 时间: 2014-10-10 17:51
REF怎么会是0V? 基准电压不是待机蕊片自己发出的?
作者: 黄杰2829 时间: 2014-10-10 18:01
石虎维修好了没有
作者: kangyefeng 时间: 2014-10-10 18:33
搜图纸就知道了,要不你上传图纸我帮你看
作者: chinarenzhy 时间: 2014-10-10 20:29
换了两个芯片也不行吗?“芯片换了二个都是新的 刚测了一下,VIN 对地只有190 看上去不对 正常的话是500左右”你一开始不是说VIN 19V的吗?要是有19V就不存在什么问题吧,把我搞晕了。
作者: 维修神话 时间: 2014-10-10 20:33
有点难搞,,有的BIOS 不行也不出电压的
作者: 暗夜星辰 时间: 2014-10-11 09:07
Y560 I3 图板DAKL3AMB8E0 ATI 独.pdf
(1.54 MB, 下载次数: 8)
