★.断点oミ 发表于 2014-10-10 16:23
去找PDF呀!~!~
邓州维科 发表于 2014-10-10 16:30
这个貌似只有看PDF
海韵之恋 发表于 2014-10-10 17:55
72脚 71脚是连接南桥信号,用于开机。
乡下人小何 发表于 2014-10-10 18:21
IO 待机电压不正常 IO上其他的电压是 不是 也出不来? 待机1.9V 正常吗?
lmzs 发表于 2014-10-10 22:04
IO 待机电压不正常首先如何恢复,而不是考虑供电不正常情况下的其他电压,肯定也不正常。
海韵之恋 发表于 2014-10-11 07:55
待机1.9V先查待机供电电路,如果正常再把IO脚挑起看,挑起后焊盘正常表示IO坏,跳起后焊盘也不正常表示中 ...
乡下人小何 发表于 2014-10-11 09:46
可不可以直接强加一个3.0V的待机电压
neco 发表于 2014-10-11 10:21
版主这里你说的中间有断线指的是待机电压3.3VSB转换元器件输出端到IO 67脚线路出现故障吗?
乡下人小何 发表于 2014-10-11 13:48
我现在的待机电压出来了 可是还是你开机 71 72 脚的电压为零 看图说 72脚应该有SYS-3VSB 可是没 ...
