联想G470 开机白屏
好求上进
2014-10-10 15:28
联想G470 开机白屏
联想G470独显 开机白屏,外接显示器可以正常显示。换屏试过、也换过屏线。 检测主板屏接口的工作条件也正常。刷了EC BIOS ,也是一样的。重植过显卡也是一样。就差还没换显卡。不知各位有无遇到联想G470 这样的故障?
广州大唐
2014-10-10 16:34
屏的供电正常不?应该是屏供电的一个MSO管坏了
马立东
2014-10-10 16:43
能认到屏吗,不一定是显卡的问题
pjxdnwx
2014-10-10 16:50
查下屏供电电路
FTD2013
2014-10-10 16:50
看看检测屏的数据线
我命由我
2014-10-10 16:54
主板上屏供电没有开启吧,有电路图应该很好侧
维修峰哥
2014-10-10 17:09
换条屏线试试吧,我碰到过这种情况。
好求上进
2014-10-11 12:28
屏线换过了,今日换了一个新的显卡 还是开机白屏
沟通100(提兴电
2014-10-11 13:57
LVDS有个偏置电阻是不是掉了
Alkiad
2014-10-11 14:00
机器不一定是好的吧 只能说明屏供电和开启有了
齐齐哈尔
2014-10-11 14:02
品供电有问题吧
nx0152
2014-10-11 14:09
屏的供电正常不?应该是屏供电
电脑小王子..
2014-10-11 14:21
直接换显卡
皆可维科技
2014-10-11 14:31
路过学习中
faker
2014-10-11 14:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lovesxn
2014-10-14 17:06
我现在也遇见这样的问题 白屏 等结果
limingyue
2014-10-15 05:50
一般是屏供电 5v没出来
lxplhy
2014-10-24 16:04
我也 有一台 就是背光亮, 显卡也换了 HM65
tslai
2014-10-24 16:06
显卡芯片出问题的可能性比较大
lovesxn
2014-11-27 15:11
楼主 白屏的问题解决了没有
天天向上FIX
2014-11-27 17:39
多半是主板屏线接口处的 三极管 坏掉,之类的问题,你可以查查
nx0152
2014-11-27 17:42
看看检测屏,是不是屏的问题噢 可能是保险
