查看: 2442|回复: 10
讨论:驱动变压器的问题
发表于 2014-10-10 15:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台电源:故障现象:空载时全路输出正常,负载时接入主板,一开机,风扇转动一下停止转动(包括主板风扇和电源风扇)。
拆机检查:TL494各引脚电压正常,短接PSON,4脚被拉低0.01V,正常,绿线也被拉抵了,正常。在TL494的1脚和2脚时(空载测量),能听到滋滋的响,也就是红表笔点住1脚或者2脚均发出声音(可能是电流的声音吧?)。检查TL494的1脚和2脚外围电路,没有发现异常。再测8脚和11脚均有电压跳变,说明脉冲产生电路是正常的。再测驱动变压器时,奇怪的现象发生了:两支表笔点住驱动变压器的原边也是连接两个驱动管的C极,风扇停止转动,主电源无输出,5VSB正常。再测驱动变压器的副边时,也是高压部分,(两支表笔点住中间相邻的两个焊点),风扇又开始转动了!!!这是为什么呢?检查驱动变压器的周边元器件没有发现异常!!!
请各位大神分析一下,问题出在驱动变压器吗?迟些上图。
发表于 2014-10-10 18:26:55 | 只看该作者 �
机器带负载能加弱,应该是前级的问题,换换对管和推动管, 不要忘了测试下限流电阻
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-10-10 21:58:12 | 只看该作者 �
最好上图啊  呵呵
发表于 2014-10-11 08:17:33 | 只看该作者 �
估计有接触不好的元器件,驱动三极管和推动变压器周围元器件
发表于 2014-10-11 08:37:49 | 只看该作者 �
最好检查电容,是不是电容有质量不过关的,或是损坏的
发表于 2014-10-11 10:56:45 | 只看该作者 �
最好用波波检测脉冲产生电路
发表于 2014-10-11 16:25:39 | 只看该作者 �
PG有5伏电压吗?查一查驱动电路,
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-10-12 11:30:54 | 只看该作者 �
最多的 就是电容问题 电容容量减小是外观看不出来的  我都是测量esr 我修了好几个电源都是电容故障
发表于 2014-10-12 11:38:22 | 只看该作者 �
楼主  威武
发表于 2014-10-13 07:25:35 | 只看该作者 �
已解决:更换驱动变压器!!不过,为什么用表笔表点下399第8脚风扇就停止了转动????
发表于 2014-10-13 08:00:24 | 只看该作者 �
是不是高频变压器有虚焊现象?造成开关管工作时振荡波减弱。
