标题: 长城电源驱动一体板无供电 [打印本页]
作者: zxppp    时间: 2014-10-10 14:57
标题: 长城电源驱动一体板无供电
电压12V经保险后就无电压了,保险被烧,不知道什么地方短路了,求解
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-10 19:45
短路都找不到,你怎么修呀
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-10 19:56
对地打值看看是不是后级有短路
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-10 20:17
如果这样问无解
作者: lmzs    时间: 2014-10-10 20:32
保险后面的电路短路了。
作者: wwei03    时间: 2014-10-10 23:00
后级有短路
作者: 版本    时间: 2014-10-10 23:55
断开保险测 12V 如果没有那就查前面 重点查开关管 电源管理芯片
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-11 08:33
这个必须仔细查,首先仔细查看,有无异样电容、电阻等元器件
作者: zjj19960718    时间: 2014-10-11 10:03
应该是后级短路了
作者: Yy.    时间: 2014-10-11 11:58
查 整流桥和开关管有没有短路
作者: zxppp    时间: 2014-10-12 10:42
谢谢大家问题解决,都重新加了遍焊,整流桥和开关管没问题
