怎么`快速拆nec 大电容
zoulingyuan
2014-10-10 14:02
怎么`快速拆nec 大电容
怎么快速拆nec 大电容
zongjian
2014-10-10 14:24
用偏口钳,掰下来了。
jqbf199807
2014-10-10 14:28
没必要拆,在CPU周围留有电容的空盘,焊上2个小电容就OK啦
xiaocao1021
2014-10-10 14:36
建议别快速,风枪吹掉上面的 温度别太高 烙铁焊掉下面的铁, 我有次用风枪温度高了 都给吹下来了 结果板子出别的故障了 还是安全第一
chaidaifeng
2014-10-10 14:42
上风枪,下镊子撬。。。那股刺鼻难闻的气体最痛苦哎
永恒黎明
2014-10-18 15:17
我是用 风枪 镊子 慢慢的往上翘 很快的
锐杰电脑3
2014-10-26 23:18
一把一字螺丝刀加一把锋利的美工刀或者手术刀,一字螺丝刀翘完再用手术刀削掉脚底焊盘,很快就OK,20秒搞定,然后电烙铁上锡托平焊盘,。。。
thcloud
2014-10-27 12:55
风枪+烙铁一起上 3分钟拆完!
awuhuhuhu
2014-11-1 14:11
我是烙铁加镊子 几下就下来来
没有幻想
2014-11-1 17:50
弄个针脚那么大的钻头来钻怎么样?
zoulingyuan
2014-11-7 18:13
用钻头有点冒险啊,万一主板钻坏了,就惨了
zoulingyuan
2014-11-7 18:13
谢谢大家。
临沂东方
2014-11-7 18:55
烙铁 一直是我最主要的工具
