标题: 联想Y460无声音维修 [打印本页]
作者: 337395943    时间: 2014-10-10 12:53
标题: 联想Y460无声音维修
楼上的同行送来一台电脑,联想Y460,问题是没声音,内置喇叭还是外接喇叭都没有声音。自己测试了也是这个情况,同行说是声卡芯片坏了,-----就是这句话让我走弯路不少,。
拆开机器,查看了型号,ALC272,自己也没有测试,直接拆下,旧板上没有找到这个芯片,找了个ALC272x的,还上去找不到音频设备了,把旧的换上去,可以找到音频设备,依旧没有声音,查了下这两个不通用,订了几个,今天到了,立即开工,第一个芯片上上去还是不行,也是找不到音频设备,鄙视卖家,,第二个上上去,找到音频设备了,但是还是没有声音,查到要找卖家讨论了,
  过了会在网上找了下这个图纸,下下来,
就是这个东西了,25脚,38脚5V电,先测试,一看只有0.6V,,基本知道问题了啦,查看+5V_CODEC,来源,
从这里过来的,两侧第1脚有5V,第5脚只有0.67,难怪啊,这个东西有问题啊,没有现成的东西,直接第一 5脚连了根线,再去测,25 38脚有电了,开机测试,可以了,有声音了,客户说当时这里拍了下,后来换了硬盘,没有想到这个东西也挂了。
  初学不久,不晓得这两个脚短接有没有问题啊 啊?大神告知下
作者: ghax    时间: 2014-10-10 13:09
呵呵,跟E40一模一样的问题!
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-10-10 13:11
+5V_CODEC电压时由MAINON来开启的,第一脚有电压,如果第三脚也有3.3的话,基本上就是芯片挂了,这芯片也就是起到开关作用的,可以直接连
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-10 13:12
感觉 卖家不吭人 ,都不会仔细去查
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-10-10 13:15
高手中的高手,羡慕
作者: 为了生存    时间: 2014-10-10 13:51
可以连没问题
作者: blmama    时间: 2014-10-10 14:00
这些供电的问题好修啊,就怕信号出问题。
作者: 王泽    时间: 2014-10-10 14:05
个人感觉有难度
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-10 14:15
我感觉是不是原来的声卡芯片也没有坏呀,看完这个贴子,总有这样的感觉出现呀
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-10-10 14:19
历害 赞一个
作者: zssdxx    时间: 2014-10-10 14:26
这个厉害着了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-10 14:34
学习了....
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-10-10 14:50
老芯片应该没坏
作者: 便民电脑总汇    时间: 2014-10-10 15:09
没测一下U59的EN脚是否有开启电压?,看似可以直接连
作者: qq269330230    时间: 2014-10-10 15:12
BA41-01217A REV:MP1.1
作者: 452603953    时间: 2014-10-10 15:31
楼主测了U59的3脚有电压没有?
作者: dianziweixiu    时间: 2014-10-10 15:50
不错哦  谢谢分享
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-10 15:55
这种不好修啊,,楼主报价多少啊
作者: 艾肖肖    时间: 2014-10-10 15:58
少供电啊 ,换了这么多声卡芯片啊
作者: 艾肖肖    时间: 2014-10-10 16:00
无语啊 ,没先查下供电
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-10 16:03
声卡电路除了芯片外就是电容的问题。
作者: huangxin52    时间: 2014-10-10 16:06
至于客户说什么我从来都没理他们的,他们是外行。。。例如不开机就说开关坏了,不通电就说电源接口坏了。。。他说什么可以是个参考,至于是什么原因要看自己的思路。。。
作者: 337395943    时间: 2014-10-10 20:19
点烟菗寂寞 发表于 2014-10-10 13:11
+5V_CODEC电压时由MAINON来开启的,第一脚有电压,如果第三脚也有3.3的话,基本上就是芯片挂了,这芯片也就 ...
   的却是有3.3 v ,
作者: 337395943    时间: 2014-10-10 20:21
    旧芯片是好的,然后第3角有3.3V,这个是个人疏忽了,开始没有检测
作者: 大连小刘    时间: 2014-10-10 20:23
我还没遇到过声卡的问题  呢    学习了
作者: 你轩g、    时间: 2014-10-11 10:40
厉害,谢谢分享
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-11 10:43
像这种一般没芯片带换,基本上都直接飞线的,没事的,我经常干
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-11 10:45
作者: daijiandong    时间: 2014-10-12 16:33
老芯片肯定没有坏的
作者: walkman0904    时间: 2014-10-12 18:12
和南桥的通信看看
作者: q1075023958    时间: 2014-10-12 21:54
现在V460好像修的好多啊
作者: denglh168    时间: 2014-10-12 22:26
修之前就应该查下供电啊,多走路又巩固了知识,厉害
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-12 22:37
一开始就应该、查条件呵呵
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-12 23:13
就是这个稳压器坏了啊,这样连的话应该没事吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 09:18
拍一下是什么概念,竟然芯片都坏了
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2014-10-13 09:42
确实不好修
作者: 包子凡    时间: 2014-10-13 09:58
什么U59的第一脚没5V的电?
作者: Samsug    时间: 2014-10-13 11:10
还是先查查条件再动芯片好一些
作者: xfz156    时间: 2014-10-13 11:21
查了那么多最后还是两烙铁解决的
作者: 玩转本本    时间: 2014-10-13 11:29
看完,学习一下。。。
作者: 胜文本本速修    时间: 2014-10-14 08:48
这个芯片直接连是么问题的。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-14 08:54
声卡 这类的问题 不会修啊
作者: windlovetao    时间: 2014-10-14 10:45
供电无短路的话就可以短接的
作者: 小情绪-。    时间: 2014-10-14 10:51
这就是靠的经验吧··
作者: 思维本本    时间: 2014-10-14 10:57
我最近也是遇到一次 HP机器上显卡问题 换了两个芯片都是不显示 郁闷当时以为也是卖家的芯片不对,后来仔细一看主板郁闷断线 估计是人为
作者: 思维本本    时间: 2014-10-14 11:00
不过也佩服楼主,关于芯片问题还有勇气给卖家讨论,我们买来的芯片是好是坏都认了 本身上机就没保修的 哈哈
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-14 12:13
不会有问题的
作者: qq308728322    时间: 2014-10-18 12:12
确定1脚3脚都是高电平  就直接把1和5用电感链接起来  为防止日后再出现问题  建议把U59拆掉
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-11-4 09:38
电压不正常还能认到声卡驱动,神机啊,我这个条件都正常就是不出声,艰难
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-4 09:49
应该是 可以的
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-4 10:46
请教3脚应该是几伏?
作者: boyuan19920926    时间: 2014-11-4 10:50
思维不错  值得学习 顶下
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-11-4 11:04
学习了谢谢
作者: 178127042    时间: 2014-11-4 11:36
细心可以修好很多机器的
作者: IT精英小龙    时间: 2014-11-4 11:51
这个难厉害
作者: 15181982974    时间: 2015-3-20 17:21
学习了......
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-3-20 18:27
没差工作条件就换芯片?  这样子很吃亏的
作者: chaosu002    时间: 2015-3-20 21:23
没声音,很少去修过
作者: 孤云feng    时间: 2015-3-20 21:46
修过一次耳机孔检测脚对地短的,插耳机有声音,喇叭无声,整了半天才找到。
作者: arlongabb    时间: 2015-3-21 07:48
能修好就 是本事
作者: 偽裝    时间: 2015-3-21 16:41
学习了谢谢分享
作者: 红太阳电子    时间: 2015-3-21 16:47
呵呵,同行忽悠你
