标题: 关于4738掉电。刷了BIOS正常,但风扇常响 [打印本页]
作者: jiaxfengv    时间: 2014-10-10 11:15
我的4738g掉电  刷了坛子上的4738zg bios
奇迹地不掉电了
但是
问题来了
我观察过 开机风扇普通转速, 然后到进度条读系统的时候 风扇不转。 然后读完进度条 风扇开始最大速度的转
很响, 请问大鸟们怎么解决? 我记得坛子有人说过换个3v风扇?
作者: 天意wx    时间: 2014-10-10 11:20
这个机器确实刷BIOS解决了掉电后 风扇常转
你可以拉个3V试试
或者和客户沟通
作者: jiaxfengv    时间: 2014-10-10 11:29
你可以拉个3V试试
或者和客户沟通
估计客户不是太大问题
但就是这样转法 不会特别容易坏么
作者: 天意wx    时间: 2014-10-10 11:33
jiaxfengv 发表于 2014-10-10 11:29
估计客户不是太大问题
但就是这样转法 不会特别容易坏么
修630的时候 好多改了常转 风扇一般都没事
主要是客户能接受 没有别的问题
作者: 余乐乐    时间: 2014-10-12 15:20
常转好啊。还可以帮助散热
作者: hlongxuan521    时间: 2014-10-12 17:22
看客户介意风扇声音大 改常转散热好
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-10-12 17:27
直接拉个3V过去试试
作者: 398166298    时间: 2014-11-13 16:52
风扇常转的话主板温度低。机器还不容易坏。
作者: qwert168    时间: 2014-11-14 13:30
怎么刷BOSS啊为什么我打不开那个文件
作者: 老康师傅    时间: 2014-11-20 17:59
我支持楼上说改3V电压的
