标题: 开机掉电 [打印本页]
作者: xiaowen1990    时间: 2014-10-10 10:43
标题: 开机掉电
开机的时候风扇转了一下后就掉电了``是什么问题呢``求个师傅指点指点`谢谢
作者: FYshuma168    时间: 2014-10-10 10:48
主板问题
作者: wangyangwmy    时间: 2014-10-10 10:49
拔掉小12V看看掉不掉电了!!   如果不掉就是CPU供电有短路了,查一下上管有没有击穿的!   还有PWM芯片工作条件有没有满足,或者自身损坏
作者: chwwww    时间: 2014-10-10 10:49
先拔掉CPU供电的插头 看看是否还掉电 如果不掉了,就是CPU供电问题
作者: 飞鸽天使    时间: 2014-10-10 11:17
掉电很多种,CPU供电只是其中一种,桥坏也会掉电,外围电路不正常也会掉
作者: zhidanet    时间: 2014-10-10 12:42
故障描述太笼统了,主板有短路。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-10 14:27
这种问题难查,先分清是什么原因引起的掉电
作者: ASM机器    时间: 2014-10-10 14:36
坑定是哪里断了了,一般好修吧
作者: 方峥    时间: 2014-10-10 15:01
12V供电短路了!
作者: rzjcw    时间: 2014-10-10 15:04
一般主板上边有短路
作者: 一切从芯开始    时间: 2014-10-10 15:32
什么问题的呢,我也看一下,不知道好搞不好搞的呢
作者: hbgjzsr    时间: 2014-10-11 09:54
先测供电,供电有短路。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-11 11:58
最重要是电源部分,如果供电不足也会导致掉电。不能完全启动
作者: meng1200    时间: 2014-10-11 12:01
作者: lixinran550    时间: 2014-10-11 12:29
故障描述太笼统了,主板有短路    通常是cpu供电那边问题
作者: 轩辕思天    时间: 2014-10-11 15:35
拔掉CPU供电再看看情况。
作者: gavinace    时间: 2014-10-11 15:54
如果有独显还得考虑独显是否短路
作者: a27841426    时间: 2014-10-11 20:59
上电保护.有分为主板保护和电源保护...要看你是那种....电源保护..拔掉12V供点要是 没问题的话就是CPU供电问题!要是拔掉还是有问题的话!先查下TXT电源插槽是不是对地短路!后查下MOS管PWM芯片有没有坏...
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-12 00:25
主板短路呗。。。
作者: 维梅    时间: 2014-10-12 11:02
电源有时候也会供电不足引起掉电。
作者: xiaowen1990    时间: 2014-10-27 23:30
把CPU的4针供电线就不掉了`
作者: chenyuqiao2014    时间: 2014-10-28 07:53
轩辕思天 发表于 2014-10-11 15:35
拔掉CPU供电再看看情况。
哦……苍蝇
作者: koflcm    时间: 2014-10-28 08:13
a27841426 发表于 2014-10-11 20:59
上电保护.有分为主板保护和电源保护...要看你是那种....电源保护..拔掉12V供点要是 没问题的话就是CPU供电 ...
这才是正解……
作者: jiadian0000    时间: 2014-10-28 08:28
进来学习学习
作者: 2430074280    时间: 2014-10-28 10:09
12V掉电造成
作者: 情缘科技    时间: 2014-10-28 11:59
拔掉4针供电不掉电的话,就查上下供电管,供电IC
作者: lovelcm97    时间: 2014-10-28 12:27
LZ最终的答案是?
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-28 13:20
测量一下主板有没有阻值偏低的,一般是短路导致
作者: lostゝoоΟ侽Re    时间: 2014-10-28 14:14
12V电路,也就是在CPU旁边的。
作者: 你还要我怎样    时间: 2014-10-28 15:13
楼主也真够懒得,什么主板也不说
作者: xiaowen1990    时间: 2014-10-28 17:05
你还要我怎样 发表于 2014-10-28 15:13
楼主也真够懒得,什么主板也不说
是联想的MS7102主板
作者: 誮颟殇    时间: 2014-10-28 17:13
额,LZ可以测测供电有么有短路
作者: 轩辕思天    时间: 2014-10-29 08:53
chenyuqiao2014 发表于 2014-10-28 07:53
哦……苍蝇
哈,你也来这里玩耍
作者: chenyuqiao2014    时间: 2014-11-2 14:15
轩辕思天 发表于 2014-10-29 08:53
哈,你也来这里玩耍
才来,只能看不敢发言
作者: Dante    时间: 2014-11-3 13:49
拔下cpu四针如果不掉了就是cpu供电电路的问题
作者: 轩辕思天    时间: 2014-11-3 14:47
chenyuqiao2014 发表于 2014-11-2 14:15
才来,只能看不敢发言
有什么敢不敢的,这里的小白多的是。
作者: lxy123    时间: 2014-11-3 16:30
作者: chenyuqiao2014    时间: 2014-11-4 02:21
轩辕思天 发表于 2014-11-3 14:47
有什么敢不敢的,这里的小白多的是。
我是的等级小小白
作者: 简简工作室    时间: 2014-11-4 09:21
楼主的问题描述的不够详细     掉电的原因太多了
作者: 遇说还修    时间: 2014-11-4 09:56
12V短路,查这一路
作者: yunyang8474    时间: 2014-11-4 12:05
下个bios刷哈
