标题: 联想天逸F40M 板号为la-3062P 能触发 黑屏无声 [打印本页]
作者: 我是指右针    时间: 2014-10-10 09:21
按开关能触发电源, 各种电压都有 就是好象不自检 因为无自检声音. 黑屏  ,  外接显示器也无信号    .请问各位大师如何下手检修?  准备这个双修日好好看一下
补充内容 (2014-10-11 10:21):
测开机电流 为0.54A  等一会风扇自己转了 成了0.58A  然后就不变了.
补充内容 (2014-10-14 14:53):
测了一下CPU 复位 正常  测得CPU发出的 ADS#信号正常  CPU看来是没有问题,   bios供电. 片选电压正常  接下来应如何查找故障?
补充内容 (2014-10-15 15:51):
测得bios芯片39vf080 地址引脚 有两个阻值为无穷大.  估计是bios 芯片坏了
作者: weifalin    时间: 2014-10-10 09:39
擦一擦上电时序
作者: 修哥123    时间: 2014-10-10 09:41
嗯。插电好好看一下
作者: 398590400    时间: 2014-10-10 09:55
F40是不是显卡的通病
作者: zhangzongwei    时间: 2014-10-10 10:07
你把电流写出来还好参考点,这样不好说
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-10-10 10:51
显卡的问题啊
作者: 杨林发    时间: 2014-10-10 11:00
你这样问没有办法分析
作者: 四川小涛涛    时间: 2014-10-10 11:04
看电流.你要说清楚啊.不然帮不到楼主啊.不过这个机 显卡坏的多..
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-10 11:07
是独显的机器吗?
作者: 74185296301    时间: 2014-10-10 11:10
电流多少?独显吗?
作者: 小小维修板    时间: 2014-10-10 11:10
你看看电流有变化吗?
作者: aodong8888    时间: 2014-10-10 11:11
不错不错,谢谢分享
作者: 我是指右针    时间: 2014-10-11 10:30
不是独立显卡
作者: lin296915079    时间: 2014-10-11 10:35
你这个电流就不要查显卡了,电流太低查cpu复位
作者: 我是指右针    时间: 2014-10-11 11:04
多谢指点 我看看
