标题: M2N-MN SE PLUS ZM-BLG31D-LM G300GT-GD3 CF黄金版 128M [打印本页]
作者: w5452074347    时间: 2014-10-9 23:34
又来发帖了,下班比较晚,时间就是金钱,直接切入主题。下面讲修的几片板。
第一片:M2N-MN SE PLUS
故障:不跑马。换U试,跑马档C5C4。
(在这里我就开始走弯路了,没好好听徐总的话,把修板的第一要点给忘了,没外观检查。每天要修的板太多,也没多少时间检查,打值什么的,拿到块板子就直接上电测)其实是跳冒没插
  插回跳冒跑完马
第二片:ZM-BLG31D-LM
故障:cpu供电短路,换上下管,换芯片
第三片:DELL原装版
故障:无CPU供电,主芯片型号:ADP3188,
工作条件都满足,直接换芯片。找不到同型号的芯片,查资料,
ADP3188跟ADP3181引脚定义差不多。代换成功。ADP3188=ADP3181
第四片:主板是NF520-A2   显卡:G300GT-GD3 CF黄金版 128M
故障为:插显卡档C100小喇叭报警,
不插显卡能跑完,排除主板问题。换个好的显卡,正常显示。确定显卡坏,测得无核心供电,芯片型号:NX2114
测的芯片工作条件满足。接下来就是漫长的找芯片,找了好久没找到,后来怀疑到底是不是芯片坏。如果芯片没坏就白忙活了。恰好显存的供电芯片也是NX2114,我直接把显存的供电芯片换到核心供电芯片上,跑马到00亮机了。可是花屏,测的没显存供电。这下确定是芯片坏。老板说RT9202可以代换,
换上去不出电压。
后来去一推废显卡里面找到了NX2114换上ok
最后附上店里的几张照片
这位是修液晶的大神,其实我想去修液晶呢,比修板简单,赚钱却比主板多,哎  各位加分吧,发帖比修板还累啊! NX2114DS.pdf (375.03 KB, 下载次数: 3)
