标题: 麻烦飞翔和新照两位老师给解惑 [打印本页]
作者: hanguangxue    时间: 2006-11-14 10:01
标题: 麻烦飞翔和新照两位老师给解惑
看到一个电路图对它的工作原理有些模糊麻烦您给解释一下
作者: 断箭    时间: 2006-11-14 13:10
LM78L05,正电稳压器.最大输出电流1.5A,在没有加散热片的时最大只有500MA,一般用于USB供电,声卡供电等;引脚定义:1:5V输出,2:地线,3:12V输入.
作者: hanguangxue    时间: 2006-11-15 17:43
这个我知道。我是想知道这两个电路图当中两个三极管的具体的工作流程
作者: 孤帆远影    时间: 2006-11-15 22:09
上图的三极管是起到电流扩展的作用,在一般的串联稳压电路经常遇到
下图的Q1也应该是电流扩展管,Q2应该是起到限制负载电流的左右,负载电流增大------RSC上的电压增大-------Q2 B.E极电压增大------Q2C极电位下降--------输出下降
作者: hanguangxue    时间: 2006-11-18 10:43
高人。。。谢谢大家!
作者: sbiwupm    时间: 2006-11-24 10:06
原帖由 断箭 于 2006-11-14 13:10 发表
老大.一脚是输入.中间是地.3脚是出.的呀.
  这是零件的有字那面对自己的算法.
作者: laio    时间: 2006-12-28 16:32
这是一个标准的,7805,或者其它稳压块的扩展电路,用这种电路的原因是:7805,或者其它的稳压块的电流,或电压达不到设计的要求,就加三极管进行扩展,在主板上,我很少见到这样的电路
如果有这样的电路个人认为那板估计不会怎么样(个人认为)
    早期作稳压电源的时候因为大功率的稳压块不多,就用这种形式进行扩展,现在不用这种了
作者: qw123123123    时间: 2007-1-3 11:21
这上回复感觉有点怪怪的。。大体上好像没错。但总感觉哪点不太对。
《〈负载电流增大------RSC上的电压增大-------Q2 B.E极电压增大------Q2C极电位下降--------输出下降〉》就是这个。感应上不太正确,也可能是我理解错了。
作者: super1226    时间: 2007-1-4 12:20
对于下图的Q2 我谈谈我的理解:它应该是起到一个保护Q1的作用,当输入电压过高的时候,分配到Rsc上的电压足已启动Q2,从而使高电压在前级形成回路。不会施加到Q1上。
作者: lm314    时间: 2007-1-8 07:18
作者: 恨天无眼    时间: 2007-1-8 11:45
基础也太好了吧。。。大家!~我就什么也没看出来 !~
作者: ahua    时间: 2007-1-8 15:07
作者: lamydz    时间: 2007-1-9 19:12
原帖由 qw123123123 于 2007-1-3 11:21 发表
这上回复感觉有点怪怪的。。大体上好像没错。 ...
RSC上的电压增大-------Q2 B.E极电压增大------Q2C极电位上升
作者: lamydz    时间: 2007-1-9 19:24
如r1取3欧,q1约在负载电流在200ma 时起作用.rsc用来监视q1分流电流.
q2的作用是分流r1,会使r1两端电压降低,这样q1导通减小,可认为q2是保护q1或限制q1电流的.
作者: yymmyy    时间: 2007-1-11 11:17
扩流加一个功率电阻不就行了,体积大了点啊~~
作者: ray-3d    时间: 2007-2-14 15:35
两个图中的Q1都是共基极电路,上图R和0。33uf构成参数稳压器,0.33uf也可以用稳压管代替。此电路控制灵敏度不高,稳压效果不理想。当负载电流大于稳压集成块输出电流时,通过这个电路可以提供更大的负载电流能力。
下图Q2是一个恒流源,给Q1提供稳定的电流,使得Q1的发射极电流能精细的控制,从而Q1的输出电压更为稳定。
两个稳压电路都是为了提高输出电流负载能力。
作者: 春夏秋冬    时间: 2007-5-25 21:01
好,又学到东西了,谢谢各位的解释
作者: 张先生    时间: 2007-5-25 21:15
支持4#。Q2不是做恒流用的。
Q2是过流保护:当Rsc上的电流使Q2通导时,Q2的Vce2只有0.4V左右,同时使Q1的Vbe1也降至0.4V左右,使Q1截至,输出减小到很小的数值,而起到保护的目的。
