标题: 方正科技R350简单维修一例 [打印本页]
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-10-9 22:28
标题: 方正科技R350简单维修一例
今天拿到一台老款的机器,方正R350.故障现象是时触发时不触发。拆开机子测电压,当可以触发时待机电流0.05,不触发时0.01.并且不触发时3.3V正常,5V不输出,测待机芯片的3/5V开关,3.3V开关ON3一直有3.3V,5V开关NO3_5  2V的时候可以触发,0V时待机0.01不触发,关掉电源重启有时候5V可以出来,有时候不出来,差不多3次有一次出来吧,当没有2V开关电压时,由于待机芯片是1999的,有的是51020,我直接将3/5V开关3,4脚相连,待机0.03,但是5V电压还是不输出,从图纸中可以看出NO3_5与EC有关系,正准备查EC的待机条件时,看到店里有一台一样的机器,就是待机芯片是51020的,其它都差不多,故障现象是不跑吗,我就直接将两台机器的BIOS换掉,结果5V就出来了,触发可以亮机,重复测试了很多次都正常,这运气是杠杠的呀。
作者: 妙安电脑维修    时间: 2014-10-9 22:54
哦 原来是这样啊
作者: lmzs    时间: 2014-10-9 22:59
BIOS也管待机电压,怪事!
作者: 张川zc    时间: 2014-10-9 23:11
lmzs 发表于 2014-10-9 22:59
BIOS也管待机电压,怪事!
。。。。。。EC是读取BIOS正常后才工作。。。。
作者: lmzs    时间: 2014-10-9 23:15
很有道理!谢谢回复。
作者: kingcat33    时间: 2014-10-9 23:26
BIOS怎么会影响5V呢,搞不懂??
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-10-10 00:01
lmzs 发表于 2014-10-9 23:15
很有道理!谢谢回复。
本来是想先测EC条件的,看旁边刚好有一款一样的就懒得测了,直接换BIOS,结果就好了
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-10-10 00:02
kingcat33 发表于 2014-10-9 23:26
BIOS怎么会影响5V呢,搞不懂??
BIOS与EC数据交换正常后EC再发出待机5V的开关
作者: 亚特如野人    时间: 2014-10-10 14:05
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-10-10 21:11
亚特如野人 发表于 2014-10-10 14:05
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。
大家共同学习嘛
作者: 爱上女    时间: 2014-10-10 21:19
EC控制3V,5V 开启还是比较少哦?
作者: ly4119    时间: 2014-10-10 21:31
学习了,谢谢分享
作者: ww123321    时间: 2014-10-11 09:16
配件齐全  维修得心应手
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-10-11 10:12
为什么不先刷个bios程序,而是直接换bios芯片呢?现在能确定是程序问题还是芯片问题吗?另外一台机器怎么样了?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-11 10:15
bios........
作者: 244923265    时间: 2014-10-11 10:21
3V5V 开启不都是EC 吗  为什么有3V  没5V 呢
作者: flydoit    时间: 2014-10-11 10:36
这板子修的  bios也管这个?!
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-11 10:39
有些 BIOS 也管 3 .5V的
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-10-11 21:07
flydoit 发表于 2014-10-11 10:36
这板子修的  bios也管这个?!
无意当中发现的,
RTEWTYR 发表于 2014-10-11 10:39
有些 BIOS 也管 3 .5V的
是呀,不过比较少
作者: 连诚技术    时间: 2014-10-11 21:16
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-10-11 21:50
顺通科技2009 发表于 2014-10-11 21:39
BIOS   也会管3V5V 没碰到过
等你修到一定的时候自然会碰到的
