标题: 苹果 12年一代 HM55桥 a1286加焊了一下显卡不亮了 求救各位分析一下 [打印本页]
作者: xjyde2008    时间: 2014-10-9 21:09
   如题,来时是开机用10分钟就掉电,拆机后加焊了一下显卡,就不亮了,一插电就自动上电,风扇也是转转就停了,转转就停,因为没搞过,不知道怎么搞,就把显卡拔下来重植了一下,打上去还是一个样,有修到过的朋友,能给分析一下嘛,在线等 ,
补充内容 (2014-10-11 07:27):
  这机器昨天打了一张显卡上去就好了,原来机器加电风扇转转就不转了,是没认到显卡可能,量这机器的阻值才2,感觉短路了,其实正常,加电就行,温度也没有之前的那么烫手,我是说一开机就烫手。不尽之处大家补充...
作者: xjyde2008    时间: 2014-10-9 21:11
        路过的高手们给分解分解,拉兄弟一下把
作者: hyy    时间: 2014-10-9 21:15
不会是焊死了吧,抓下关键的波形来判断吧
作者: xjyde2008    时间: 2014-10-9 21:17
hyy 发表于 2014-10-9 21:15
不会是焊死了吧,抓下关键的波形来判断吧
您是指显卡嘛?问题是我现在搞不明白这机器杂会自动上电,CPU风扇还是转转就停了,要是显卡不行我明儿去了再找个打上去试试
作者: llc27116    时间: 2014-10-9 21:34
修好后记得分享分享
作者: xjyde2008    时间: 2014-10-9 21:35
各位路过的大哥们,你们有搞过的嘛,麻烦大家都说说看,
作者: lmzs    时间: 2014-10-9 21:35
只动过显卡吗?动什么那就再动一下吧!确认不是自已 的错。
作者: xjyde2008    时间: 2014-10-9 21:36
llc27116 发表于 2014-10-9 21:34
修好后记得分享分享
    行,只要我搞好了,就分享出来,
作者: xjyde2008    时间: 2014-10-9 21:39
大哥呀,你可真是热心肠,我就是动过显卡,这机器我也整过两个了,都是压一下显卡就好了,这回就是把显卡边上的胶取了 一下,然后就加了一下,265这温度不高呀,我平时就用这温度加都没事,可这回就出问题了,加完再装上就这情况了……我又重植了一遍,还是不行,您说这事,整 的
作者: xjyde2008    时间: 2014-10-9 21:41
这种一插电,就自己上电,风扇转转就不转了,转转就不转了,这难道也是机器没有检到显卡的原困?
作者: xxe    时间: 2014-10-9 21:51
不会是显卡焊死了吧
作者: hyy    时间: 2014-10-9 21:53
自动上电可能是由于你拆下了电池
作者: xjyde2008    时间: 2014-10-9 21:55
xxe 发表于 2014-10-9 21:51
不会是显卡焊死了吧
我明天就去找找看料板中有没有,可以搞的,
作者: thcloud    时间: 2014-10-9 21:55
换一个吧  苹果的 我宁愿 疯抢 干下  都不愿意上BGA
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-9 21:56
量下纽扣电池电压
作者: xjyde2008    时间: 2014-10-9 21:56
hyy 发表于 2014-10-9 21:53
自动上电可能是由于你拆下了电池
我明天也去试试看,谢谢您的帮忙,
作者: xjyde2008    时间: 2014-10-9 21:58
大暗黑天 发表于 2014-10-9 21:56
量下纽扣电池电压
我今天好像没见着苹果的纽扣电池,这个难道还有结扣电池?
作者: xjyde2008    时间: 2014-10-9 22:00
行,版主大神,我明儿就去找个换上去,试试,要是不行,我就先蹲墙角小叹会儿气,再上来找组织,
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-10 06:37
不好意思,苹果没有纽扣电池的。
作者: xjyde2008    时间: 2014-10-10 08:12
大暗黑天 发表于 2014-10-10 06:37
不好意思,苹果没有纽扣电池的。
    没事,也谢谢你的参与,
作者: 遛马去    时间: 2014-10-10 09:18
12的机器啊  自动上电,你大电池拔掉了吧 。苹果大多的机器都是拔掉大电池接电自触发的。有问题可以交流,必克笔记本维修 精修苹果全系列笔记本 IPAD 。
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-10 09:31
换南桥吧,,,
作者: quheng    时间: 2014-10-10 11:18
xjyde2008 发表于 2014-10-9 21:39
大哥呀,你可真是热心肠,我就是动过显卡,这机器我也整过两个了,都是压一下显卡就好了,这回就是把显卡 ...
265///我都没超过230
作者: 徘徊的人    时间: 2014-10-10 11:49
苹果就shi NB
作者: xjyde2008    时间: 2014-10-11 07:23
遛马去 发表于 2014-10-10 09:18
12的机器啊  自动上电,你大电池拔掉了吧 。苹果大多的机器都是拔掉大电池接电自触发的。有问题可以交流, ...
  好,以后再遇到了苹果不懂的问题,我会联系你的。
作者: kenliit    时间: 2014-10-11 08:58
电流到多少了?
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-10-17 20:00
/很同情你的遭遇啊不过我暂时还没有好的帮到你的办法
