标题: THINKPAD T420i报警求助 [打印本页]
作者: syejings    时间: 2014-10-9 20:33
今接到一个THINKPAD T420I,上电到1.1左右,然后报警4声,刚开始以为是显卡问题。N卡,加焊了显卡,没用。查资料说是什么安全心片的问题,请问师傅门这个安全心片怎么查找啊。。。。一般是什么样子的。谢谢。
作者: 337395943    时间: 2014-10-9 20:48
你从哪儿得知是什么芯片的问题啊
作者: yjinxing2020    时间: 2014-10-9 20:56
如果是安全芯片的问题会有提示错误代码,你看看代码网上找一下就知道,代码太多不给你复制了
作者: yjinxing2020    时间: 2014-10-9 20:57
要是安全芯片的问题这个芯片可以刷的,你找找刷个就好
作者: 文旭    时间: 2014-10-9 21:08
这种一般都是一对一的,特别是设了密码不好整,最好能找个料板,拆了直接焊上,一锅端。
作者: syejings    时间: 2014-10-9 21:28
是的。没有显示。
恩。搞得头大。。。。
作者: syejings    时间: 2014-10-9 21:29
在论坛上看的,他们说要刷BIOS。不带安全心片的那种。具体显没显没说。。。
刚开始以为是显卡问题。后来加焊两次。应该不太可能。250加的。再加就报废了。
作者: syejings    时间: 2014-10-9 21:30
250旁边点融了马上停机 了。
作者: 一卒    时间: 2014-10-9 21:31
刷BIOS 看看
作者: syejings    时间: 2014-10-9 21:37
恩。 刷个BIOS看看先。
作者: 这是我小号    时间: 2014-10-9 22:32
碰到过一次从料板上拆个芯片换上亮机后出现警告提示  怎么都过不去..
作者: 文旭    时间: 2014-10-11 10:40
查查不是不主板问题,码片出错一般会有显示提示的。
作者: daijiandong    时间: 2014-10-12 16:38
估计是主板上的问题, 码片问题肯定有显示
作者: limingyue    时间: 2016-5-27 16:34
报警机子能亮吗
作者: 88201466    时间: 2016-5-27 19:55
学习了
