标题: 同方K15AN电源3842故障情况! [打印本页]
作者: 曾文南    时间: 2008-11-26 12:16
有一台清华同方K15AN机器,炸机,更换所有坏件后故障如下,接上电源后一切正常,断电后,十几分钟再通电,电源无反应,用烙铁随意加热3842任意一脚,再插上电源后,一切正常,再断开电源后,故障依旧,请大虾指教·!·!·
作者: 山野思欣    时间: 2008-11-26 20:39
有没有照片啊?传来看看,有换过软启动的电阻吗?
作者: 曾文南    时间: 2008-11-27 08:55
是启动电阻问题,320V再接两个并连的1000K电阻到3842的7脚,把那两个电阻去掉,换了一个150K电阻上去就可以了。
