标题: 联想 G480 很卡,触摸和按键失灵 [打印本页]
作者: gnda987    时间: 2014-10-9 18:40
今天接手一台联想I3 G480 机子,装系统超慢,,刚开机按键可以,进CMOS就不动了,外接键盘鼠标可以用,开机声音有延迟拖音,,拔掉触摸线,键盘没有问题了,可声音没有变化,,请教大师们这是神马情况。。。?谢谢
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-10-9 19:27
硬盘测试没有 啊
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-9 19:33
系统慢首先测硬盘,换个盘试试,外设都拆掉再试
作者: lmzs    时间: 2014-10-9 19:35
系统最小化测试了吗?一点点加外设逐步排除法。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-10-9 19:38
先刷BIOS,不行就换EC
不过这个EC很麻烦,带程序的
作者: gnda987    时间: 2014-10-9 19:53
硬盘换过一样,这个装XP怎么装不进
作者: lp95244    时间: 2014-10-31 12:27
谁有G480 11252-1图纸 有的发一个  谢啦!!
作者: 修电脑中    时间: 2014-10-31 12:29
yiyyi一样一样排查。最后确定什么问题。
作者: splhcb    时间: 2014-10-31 12:33
首先看下电脑散热是否有问题其次  测试下硬盘
作者: lengwuxin20    时间: 2014-10-31 12:35
先排除外设,再刷BIOS,如果还是不行,就换CPU内存试试
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-10-31 17:26
裸主板挂硬盘试试。有些本,螺丝也会引起这样的奇怪问题
作者: ww123321    时间: 2014-10-31 17:45
楼主修好了分享一下哈
作者: xzhiyi2010    时间: 2014-10-31 18:11
应该是南桥的问题吧
作者: xue    时间: 2014-10-31 18:32
看看硬盘有坏道没有
