标题: 三星S19A330BW显示器 vga不行 dvi可以 通过刷程序修好 [打印本页]
作者: lixinran550    时间: 2014-10-9 18:05
回来报道了的   基地下载了程序用RT809F编程器刷了不行  把备份回来的原机程序刷回去后用三星官网下载的刷新程序通过远程刷了就ok了  遇到这样的兄弟不妨试一下看看!
作者: liqiang19831205    时间: 2014-10-9 18:50
谢谢楼主分享
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-9 20:48
RT809F编程器据说不错,谢谢楼主分享经验
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-9 21:03
三星300B的显示器驱动板程序问题,通病来的
作者: xxyong1234    时间: 2014-10-10 07:28
有时用编程器在线刷MCu程序,看似没有问题,其实刷不进去,如果把25存储芯片拆下刷写程序,再焊回去,基本没问题的,楼主不妨实验一下。
作者: wangqini    时间: 2014-10-10 10:46
这个在线刷,好像对显卡还有要求,嫌烦
作者: lixinran550    时间: 2014-10-10 11:37
xxyong1234 发表于 2014-10-10 07:28
有时用编程器在线刷MCu程序,看似没有问题,其实刷不进去,如果把25存储芯片拆下刷写程序,再焊回去,基本 ...
这样也有啊
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-10 14:17
据说用最新的升级固件也可以
作者: zjj19960718    时间: 2014-10-11 10:46
谢谢楼主分享
作者: zcdzj1978    时间: 2014-10-11 11:12
又增加一个经验了,哈哈
作者: ttxia168    时间: 2014-10-12 13:24
那个官网下载的固件,好像是用VGA才好升级吧/
作者: xyhpq    时间: 2014-10-12 13:56
三星官网还没有去过呢 我一般就是rt809f 加上我的500P  不行取下来刷上再焊上就OK了
作者: lixinran550    时间: 2014-10-15 18:20
嗯嗯 的确是  连接目标显示器的电脑必须联网1
那应该是我没有拆下来的缘故!
作者: lmzs    时间: 2014-10-15 18:54
三星的远程刷机效果还是相当不错的。
作者: lxy123    时间: 2014-11-5 15:20
作者: lixinran550    时间: 2014-11-7 10:32
比较方便吧
作者: lixinran550    时间: 2014-11-7 10:33
是啊  这个系列程序容易出故障
作者: lixinran550    时间: 2014-11-7 10:34
wangqini 发表于 2014-10-10 10:46
这个在线刷,好像对显卡还有要求,嫌烦
对显卡有要求没听说过啊
jqbf199807 发表于 2014-10-10 14:17
据说用最新的升级固件也可以
下次试试看
作者: lixinran550    时间: 2014-11-7 10:36
lmzs 发表于 2014-10-15 18:54
三星的远程刷机效果还是相当不错的。
的确不错  效果很明显
作者: lixinran550    时间: 2014-11-7 10:37
落雨晴 发表于 2014-11-5 10:37
还可以远程刷机吗
是远程控制目标机刷程序
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-7 14:15
lixinran550 发表于 2014-11-7 10:33
是啊  这个系列程序容易出故障
看来要收集三星显示器的程序了
作者: vccvcc    时间: 2014-11-7 17:19
在几区玩英雄传奇啊 我3区
作者: 高寒希    时间: 2014-11-7 19:48
除了RT809F还没用过别的呢
作者: lixinran550    时间: 2014-11-8 10:58
高寒希 发表于 2014-11-7 19:48
除了RT809F还没用过别的呢
没咧  我是菜鸟!!
作者: lixinran550    时间: 2014-11-8 10:59
夕阳。天使 发表于 2014-11-7 14:15
看来要收集三星显示器的程序了
有收藏的习惯对以后维修将做下好基础对你好说是好事啊
作者: 高寒希    时间: 2014-11-8 11:40
lixinran550 发表于 2014-11-8 10:58
没咧  我是菜鸟!!
你要是菜鸟我是什么呢   白菜啊
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-8 22:10
嘿嘿,方便自己先,,谁要也可以分享给他
作者: lixinran550    时间: 2014-11-9 17:34
夕阳。天使 发表于 2014-11-8 22:10
嘿嘿,方便自己先,,谁要也可以分享给他
基地好心的兄弟还是多啊
作者: lixinran550    时间: 2014-11-9 17:36
高寒希 发表于 2014-11-8 11:40
你要是菜鸟我是什么呢   白菜啊
不断努力不断实践咯  提高自己的水平!
作者: 高寒希    时间: 2014-11-9 19:15
lixinran550 发表于 2014-11-9 17:36
不断努力不断实践咯  提高自己的水平!
现在是菜鸟 以后我们就是  就是  大菜鸟
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-9 22:01
lixinran550 发表于 2014-11-9 17:34
基地好心的兄弟还是多啊
恩恩,到时候记得发点上来给我收藏就行了
作者: lixinran550    时间: 2014-11-10 12:09
夕阳。天使 发表于 2014-11-9 22:01
恩恩,到时候记得发点上来给我收藏就行了
嗯嗯   论坛多些你这样热心的兄弟就好了!
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-10 13:47
lixinran550 发表于 2014-11-10 12:09
嗯嗯   论坛多些你这样热心的兄弟就好了!
呵呵呵,同一条船上的人了,都是搞维修的能帮就帮吧
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-10 13:50
修好了就好,在线其实并不是最好的
作者: lixinran550    时间: 2014-11-10 17:10
是啊 今天搞一台tft1780ps  aoc的  里面发出吱吱声 我晕
作者: lixinran550    时间: 2014-11-10 17:12
lovelcm97 发表于 2014-11-10 13:50
修好了就好,在线其实并不是最好的
是    目的只有一个  那就是把故障消除
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-10 19:12
换掉大电容看看,
作者: lixinran550    时间: 2014-11-10 22:11
夕阳。天使 发表于 2014-11-10 19:12
换掉大电容看看,
换了  也会  换了好多东西了  没思路啊
作者: hufeng    时间: 2014-11-28 13:57
官网固件在哪里下载啊
作者: lixinran550    时间: 2014-11-28 22:43
hufeng 发表于 2014-11-28 13:57
官网固件在哪里下载啊
你去三星官网下载吧  软件太大我传不上来
作者: yelinjun005    时间: 2014-11-29 17:05
这种可以不拆机的比较方便。
作者: hufeng    时间: 2014-12-4 14:53
谢谢以搞定,用500P直接刷就OK了
作者: lastchen    时间: 2014-12-4 15:38
三星的BIOS容易坏备用下
作者: sbogmtg    时间: 2014-12-20 11:46
可我刷了,开不了机了,下了几次还是这样,怎么回事呀
作者: lixinran550    时间: 2014-12-21 10:57
你的  什么问题嘛    刷之前有没有备份  有的话刷回原来那个后重新来一两次  我遇到过刷了不行然后我刷回原来的好了的三星s系列显示器    也有遇到过刷了不行然后随便刷一个进去后再用官网提供的那个刷机程序对比官网的bios后好的  你试试看呗
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-24 16:04
三星显示器这段时间集体爆发了吗?
作者: lixinran550    时间: 2014-12-29 23:54
aisiniyan77 发表于 2014-12-24 16:04
三星显示器这段时间集体爆发了吗?
没爆发吧 是刚好遇到了
