标题: 显示器换灯管出了点事故 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2014-10-9 15:57
标题: 显示器换灯管出了点事故
优派19宽显示器换灯管,这屏竟然上了胶粘在底板上,用风枪吹,刀片切,好不容易搞下来。换好灯管装上后,风枪加热厉害的位置成了黄色,跟漏光差不多,应该不是漏光。是不是把那三层塑料膜之一烤坏了,还是屏烤坏了?这算多大的事故,会不会扩散?
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-10-9 16:06
杯具,杯具。
作者: xsp1980    时间: 2014-10-9 16:18
科艺电脑维修 发表于 2014-10-9 16:06
杯具,杯具。
我发帖的目的不是为了弄清是悲剧还是喜剧。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-9 16:43
你这就现象 我遇到过 天天开着就行了 会没的
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-9 16:55
只能这样用了,,,
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-9 17:03
应该没什么大问题,
作者: 826399453    时间: 2014-10-9 17:43
不是漏液应该不会扩散,研究一下咋跟客户交涉还得收点钱呀!
作者: 分区格式化    时间: 2014-10-9 17:44
是不是 还是自己不小心啊 还是灯管温度高发黄
作者: 野兽619    时间: 2014-10-9 17:56
这个应该只是那3张背光纸的事,应该是没有伤到屏
作者: LI坤    时间: 2014-10-9 18:00
你真是悲剧了,我要是这么搞,宝哥一定会说我,宝哥时刻强调我们做事要细心
作者: xsp1980    时间: 2014-10-9 18:04
如果屏板的液晶坏了,应该彻底黑了,不透光了,而不是黄色。液晶的像素都清晰可见。
作者: xsp1980    时间: 2014-10-9 18:07
这不是细心不细心的事。胶粘住了,取不下来,怎么细心?为了细心,风枪温度调到50度加热,能取下来吗?
作者: 野兽619    时间: 2014-10-9 19:05
我不是说屏板挂了,我是说屏的背光纸可能有损坏
作者: lmzs    时间: 2014-10-9 19:58
应该是塑料膜被你烤坏了,应该 不会扩散的。
作者: xsp1980    时间: 2014-10-9 20:04
我只考虑到跟屏相连的茶色塑料是耐高温的,忘记了下面还有过滤膜。那几张过滤膜可能不耐高温。
作者: lmzs    时间: 2014-10-9 20:11
你说的茶色塑料其实是软线路板,也怕高温的,它若是烤坏了那屏也就废了,所以千万要注意喽。若有相同尽寸的废屏,可替换烤坏的塑料膜,估计能好。
作者: xsp1980    时间: 2014-10-9 20:23
lmzs 发表于 2014-10-9 20:11
你说的茶色塑料其实是软线路板,也怕高温的,它若是烤坏了那屏也就废了,所以千万要注意喽。若有相同尽寸 ...
我没说不怕高温,世界上没有不怕高温的东西。我说的是相对的高温,如果加热到1000多度,肯定玩完了。
作者: xsp1980    时间: 2014-10-9 20:24
我加热的温度肯定是自己认为安全的温度,总不可能闭着眼盲目地往上加热。
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-9 20:30
应该伤到滤光片啦
作者: xsp1980    时间: 2014-10-9 20:33
什么叫千万要注意?人命关天吗?吓得胆颤心惊,手都发抖,还干什么活?
作者: lmzs    时间: 2014-10-9 20:39
你的风枪还能加热到1000多度?神了!
作者: xsp1980    时间: 2014-10-9 20:44
关键的问题是第一次遇到屏被胶粘住的情况,没有经验。你们遇到过吗?怎么处理的?
作者: xsp1980    时间: 2014-10-9 20:58
lmzs 发表于 2014-10-9 20:39
你的风枪还能加热到1000多度?神了!
我说用风枪加热吗?扔到炼钢炉里不算加热吗?你虽然做维修,炼钢炉应该知道吧。
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-9 21:08
楼主,你厉害呀,不过这样子高温烤,个人觉得是不太好,还是慢慢想办法拆比较好
作者: xsp1980    时间: 2014-10-9 21:13
呵呵,我并不厉害。不过你说得对,需要的是正确的方法,而不是什么仔细一点,小心一点,千万要注意之类的废话。
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-10 11:27
关于胶的脱离方法以汽油等含笨类物质去清理比较容易
作者: xsp1980    时间: 2014-10-10 11:46
液体在过滤膜上留下痕迹就不好了。
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-10 11:53
xsp1980 发表于 2014-10-10 11:46
液体在过滤膜上留下痕迹就不好了。
灯一般是贴在上下边框内,过滤膜在液晶的下面,应该分享后整不到一块去
作者: xsp1980    时间: 2014-10-10 12:02
你先搞清楚胶粘在哪里,其它废话不多说。
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-10 21:11
xsp1980 发表于 2014-10-9 21:13
呵呵,我并不厉害。不过你说得对,需要的是正确的方法,而不是什么仔细一点,小心一点,千万要注意之类的 ...
没事,修多了就会了
作者: zjj19960718    时间: 2014-10-11 10:11
事故有点大  我师父碰都不要我碰那膜的   不然装上去都有印子
