怎样判断 笔记本显卡损坏
我是阿牛
2014-10-9 15:04
怎样判断 笔记本显卡损坏
怎样判断 笔记本显卡损坏 呀 大神们 经测量 独立显卡 旁边的 大电感对地短路 上下管 除了G DS 都对地短路 电流 上到 0.5掉电 手边也没有这5751P 1.0 的电路图 不知道咋判断 显卡 好坏 测量 显卡上面的 电容吗 我测了 短路 啊 但是 我找个 好板子 电容 也有短路的 着重向问一下 显卡好坏的 测量判断 谢谢 了大神吗。
博维科技
2014-10-9 15:22
显卡上边的电容阻值小于0.04基本上才能算短路
冯军加之
2014-10-9 15:24
显卡对地的阻值很小的
522176850
2014-10-9 15:28
一般花屏大部分都是
天涯维修者
2014-10-9 15:37
不好说啊
来自本拉登
2014-10-9 15:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhu568849139
2014-10-9 15:40
LZ是指在主板上测试 还是还没上机的显卡芯片 如果是没上机的 可以测试下显卡上面的阻值
菜鸟啊杰
2014-10-9 15:45
多修就知道了! 显卡的问题比较好确定的
彼岸づ为浮云
2014-10-9 15:46
测显卡上面的电容是代表不了什么的 · 大电感对地了·你翘起来测测啊·
我是阿牛
2014-10-9 16:04
还有这个 我发现 上下管 的D级都连着电感 我看错了吗 不是 上管3个脚 (这个找公共点的方法我在内存供电得到了验证) 下管4个脚连电感吗 我把电感 翘起来了 再测量大电感连着的上下管都正常了 电感的另一端的焊点还短路 这里应该是直接连到显卡芯片上的吧 可以说显卡坏了吗。
爱上了寂寞
2014-10-9 16:43
装不上独显驱动,是不是也是显卡的问题?
我是阿牛
2014-10-9 16:48
那个估计还是软件的事 咋没大神说 我的显卡的事了
1354255158
2014-10-9 17:20
这个真的没办法说清楚!
盛科电脑医院
2014-10-9 17:26
fengq
小小把戏
2014-10-18 09:10
真不好说。
mfksxx520
2014-10-18 09:21
重植不行,就换,换了行的话,说明显卡是坏的
