标题: 宏基4560G是先出3.5v电压还是开机后出3.5v电压、并奉上淘宝买的图纸快来看看 [打印本页]
作者: quheng    时间: 2014-10-9 14:59
还有芯片的资料啊。。。。。不要顶的太高啊 !
ACER 10273-1M.pdf
1.98 MB, 下载次数: 161, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DS8239ABC-06.pdf
376.55 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jiao573    时间: 2014-10-29 17:23
正需要这张图纸,,谢谢楼主。
作者: lmzs    时间: 2014-10-29 18:48
这个说实话还真的不知道,不过所有机器待机电压是必须得先出的,或3V 5V同时出或只出一个,另一个开机时再出。
作者: 重日升    时间: 2014-11-3 15:40
机器过来能开不机制,刷个BIOS就3V5V都要不见了
作者: 182187035    时间: 2014-11-18 14:17
这个是宏基4560的图纸吗
作者: 182187035    时间: 2014-11-18 14:42
楼主你的图纸是不是不全啊
我的5点积分就这样完了啊!!!查好多信号都没有头绪了~~图纸是不是不全啊
作者: 182187035    时间: 2014-11-18 14:47
开关上有3.3V但是没有待机3V5V开启式EC给的但是图纸上搜不到开启从哪来的郁闷估计是开机后的吧~~我也有一台不触发~~二修机~~头大
作者: quheng    时间: 2014-11-19 10:50
182187035 发表于 2014-11-18 14:47
开关上有3.3V但是没有待机3V5V开启式EC给的但是图纸上搜不到开启从哪来的郁闷估计是开机后的吧~~ ...
你这说的太笼统了
作者: 182187035    时间: 2014-11-19 11:06
这个机子的图纸谁有呢~~完全的啊~~我下载的缺少EC部分
作者: 硕方电脑    时间: 2014-11-25 16:32
待机时有5V3V
作者: 宝蓝电脑    时间: 2014-11-25 16:40
楼主可以试着看BIOS供电脚用的是那个电压就知道了!
