标题: 盈通H61主板开机问题 [打印本页]
作者: 探求者    时间: 2014-10-9 14:20
标题: 盈通H61主板开机问题
换下一块盈通H61主板,故障不开机,但短接CMOS清空针脚就可以开机,然后开机脚就恢复正常更能,过半天或更长一段时间故障重现,中间发现不接硬盘时短路开机脚长时间也不关机,请教大家见过么?
作者: 13510672079    时间: 2014-10-9 14:55
32.768     开机电路跑 下线路,开关到IO 绿线到IO。。。。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-10 08:51
RTC电路有问题,请仔细点查一下
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-11 17:16
见过外设引起的
作者: 探求者    时间: 2014-10-11 20:18
开机脚有1.5V,不是3v,外设不接
