452603953 发表于 2014-10-9 16:43
楼主是19V的滤波电容不?
dahai 发表于 2014-10-9 15:09
电源接口跟前的电容短路一般都是大短。。你这个电容还有一百多欧。。电流才0.037A。。
skyhwak 发表于 2014-10-9 19:06
那个电容只有18欧。
楼主是19V的滤波电容不?
skyhwak 发表于 2014-10-9 19:05
就是那个330电容下面那排电容的其中一个。这个忘记查图纸了
心高技矮 发表于 2014-10-16 15:07
这种短路直接烧机法!烫着手了就修好了!
天涯维修者 发表于 2014-10-9 18:05
电容短路的 一般都能修好
小手洼凉 发表于 2014-10-18 15:52
一般短路都很好修的
5818 发表于 2014-11-5 15:34
有没有图纸分享一下 我也有台这样的本子
有没有图纸分享一下 我也有台这样的本子
金多 发表于 2014-11-6 10:06
多点这样电容短路的维修的,大家就
Samsug 发表于 2014-11-6 11:09
摸得出来的还好,要是摸不出来的就不好搞了
