标题: LenovoG460进水修复 [打印本页]
作者: 黄药师007    时间: 2014-10-9 13:18
标题: LenovoG460进水修复
按开机无反应,进水,开机目测进水地方不少,总结一下吧,开机没有3V  5V ,VL电压断线,连上VLOK,待机有了。接着是不开机,查到U10不过电,R229腐蚀断线,找一个20K的补上飞线OK。按开机键跑电流有跳变,不亮,拆机继续查,查到显卡供电芯片PU3 的3脚主供电没有。直接飞上19V,开机测试,OK,良机考机,占时一切正常
G460_NIWE1_LA5751_R10.pdf
1.46 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 笔记本维修5    时间: 2014-10-9 13:27
进水烧的挺多的,能修好不错
作者: 黄药师007    时间: 2014-10-9 14:08
显卡没有供电时的现象是加电掉到待机重复启动
作者: FTD2013    时间: 2014-10-9 14:09
刚好用的着  谢谢了
作者: 37373358    时间: 2014-10-9 21:24
进水  有点怕,,,好几天修了一半没有成功
作者: windlovetao    时间: 2014-10-10 10:38
光有字没有图,看着很费劲,配个图就好了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-10-10 10:44
看起来修的很容易呀 !!! 好技术
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-10 11:25
供电线是进水之后最容易断线的。
作者: 00:00    时间: 2014-10-10 11:26
看起来修的好容易,楼主还是技术高
