jqbf199807 发表于 2014-10-9 12:14
楼主不赞同你的观点,2个二极管是必须的,为了分流,保护二极管
黄祺益 发表于 2014-10-9 12:22
你说2个二极管是必须的那你101 %是错的,这种显示器我修的时候都是直接拆掉一个不装的,包括联想到显示器 ...
此乃神人也 发表于 2014-10-9 12:11
一直以为两个二极管一起干活电流会大呢!楼主一说我也蒙了!我也想搞明白这问题!
jqbf199807 发表于 2014-10-9 12:29
你看看名厂的电源适配器都是用共阴极双肖特极二极管整流
jqbf199807 发表于 2014-10-9 12:26
拆除可以用,但从技术角度来说不提倡,如果能拆除的话,你认为工厂都傻阿,他们会为了一分钱的利去用性能差 ...
快乐的筷子 发表于 2014-10-9 13:17
两个一起就是提高功率,降低工作时的温度。至于导通,当然导通了,只要过0.7V当然能导通了。厂方选择原件都 ...
黄祺益 发表于 2014-10-9 12:30
两个二极管一起干活电流会大确实是这样,问题是这两个二极管能不能同时导通
