标题: 技嘉GA-EX58-UD5主板,通电点亮即灭,自行循环,一直亮会就灭!!! [打印本页]
作者: sosohoo    时间: 2014-10-9 10:29
前两天玩游戏,同时下载了球赛在看(大概四十分钟)。突然电脑死机,然后就出现这个现象:
按电源开后,主板通电点亮,两秒后灯灭了,两秒后又亮,一直这样循环。拔了主板所有设备,只留下CPU,故障一样,拔了CPU,故障一样。
是不是主板短路了,坏了?
拿到外面电脑店,因为没有相关可替换的设备检测,只是说最有可能是主板坏了。
各位大神,有什么办法??
作者: 1258164343    时间: 2014-10-9 10:36
拨下cpu供电四针插头,看看还掉不掉电。
作者: sosohoo    时间: 2014-10-9 10:41
拔了,主板一直亮,CPU插上就不行。
但没有CPU怎么行???
作者: sosohoo    时间: 2014-10-9 10:42
sosohoo 发表于 2014-10-9 10:41
拔了,主板一直亮,CPU插上就不行。
但没有CPU怎么行???
是个八针电源,不过四针电源也试了,拔了主板亮,插了故障一样。
作者: 々嗨☆    时间: 2014-10-9 10:54
主板出问题了,送修吧
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-9 12:08
可能是CPU供电没出来吧
作者: xw1213008    时间: 2014-10-9 12:12
供电不足吧
作者: mingqqcom    时间: 2014-10-9 13:39
可能是供电
作者: lary    时间: 2014-10-9 13:50
这个情况应该是CPU主供电短路了
作者: q912224080    时间: 2014-10-9 14:36
CPU供电电路问题
作者: soinlove    时间: 2014-10-10 00:50
玩游戏坏了 莫不是电容鼓包了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-10 08:46
昨天遇一台也像你那种情况,是CPU供电烧了
作者: 想和你做朋友    时间: 2014-10-10 20:32
应该是不跑码导致的掉电!测各项供电,时钟,BIOS,总线!
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-10 21:38
供电没出完可能性最大
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-10 22:04
不  插12V看它还掉不  掉,掉的是CPU哪里的问题
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-10 22:07
如果真是CPU哪里的问题应该是秒掉   但是楼主说2.3 秒掉估计是电压没出
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-10 22:15
如果是2--3秒掉电的话,温控的问题啊 ,就不好修了 啊
作者: 三冠维修    时间: 2014-10-11 00:00
你说的太笼统了,而且上面的人的回答也是瞎回复,你是搞维修的,要是啥都不知道,还是送修的吧!不要把故障扩大
作者: muguaxiang    时间: 2014-10-11 01:17
很明显cpu供电短路!!
作者: 情缘科技    时间: 2014-10-11 09:35
不要盲目修,查各项供电吧,不是cpu那的问题,主要查bios供电
作者: 初久    时间: 2014-10-11 10:07
为觉得是 BIOS
作者: meng1200    时间: 2014-10-11 16:02
作者: ACCB    时间: 2014-10-11 16:22
做下北桥试试!
作者: xinguhi    时间: 2014-10-12 11:05
估计是供电的问题    具体还得查
作者: zhuyiab    时间: 2014-10-12 11:18
BIOS 可能性大点
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 10:29
拔了,主板一直亮,CPU插上就不行。
但没有CPU怎么行???
这说明CPU供电出了问题了
xw1213008 发表于 2014-10-9 12:12
供电不足吧
这种现象大部份是短路引起的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 10:30
mingqqcom 发表于 2014-10-9 13:39
可能是供电
CPU供电短路
作者: mingqqcom    时间: 2014-10-19 22:52
学习
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-10-20 07:56
这一情况是你的内存条可能是坏了,你可以,取下来,用橡皮擦再试,若不行,换内存条啦!
作者: 123迅维网    时间: 2014-10-21 13:01
查一下供电看看CPU供电是否正常。
作者: gggggggggff    时间: 2014-10-24 09:41
放电插拔内存试试
作者: meng1200    时间: 2014-10-24 14:18
可能是供电
作者: chen197505    时间: 2014-11-12 13:50
可能是桥坏都
作者: super0612    时间: 2014-11-12 14:38
技嘉新板,内存没认到。也会点下就过2-3左右掉电的
作者: 天天向商    时间: 2014-11-12 14:39
12v头去掉看看
作者: chenyuqiao2014    时间: 2014-11-13 11:36
插cpu供电掉,不插就不掉电,且过两秒掉,我认为没出
