标题: 为什么主板电容有固定阻值 [打印本页]
作者: sq5288    时间: 2014-10-9 09:32
标题: 为什么主板电容有固定阻值
我今天用万用表打在欧姆挡测了一下主板上的电容,按照道理来讲应该是经过充电或放电后阻值应该无穷大,但是我测量却有个固定值,电阻值为700多欧姆,这是为什么呢?请大神指点。
PS:我的电容没有拆下来,是直接在主板上测的。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-9 09:38
在路测量是不准的
作者: sq5288    时间: 2014-10-9 09:47
黄祺益 发表于 2014-10-9 09:38
在路测量是不准的
竟然维持在一个固定值上,有点想不通。而且我在测电阻阻值的时候,也有好多电阻的阻值和上面标的数值不同,最多的相差一半。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-9 09:52
sq5288 发表于 2014-10-9 09:47
竟然维持在一个固定值上,有点想不通。而且我在测电阻阻值的时候,也有好多电阻的阻值和上面标的数值不同 ...
你在路测电容电阻的值是不准的,比如你测电容的两端看似测到的是电容的阻值实际上因为在电容的两端并联有其他元件,测出的值是电容两端所以元件的等效值
作者: wfcctv    时间: 2014-10-9 09:58
并联着元件,拆下测量
作者: sq5288    时间: 2014-10-9 10:03
黄祺益 发表于 2014-10-9 09:52
你在路测电容电阻的值是不准的,比如你测电容的两端看似测到的是电容的阻值实际上因为在电容的两端并联有 ...
恩,才开始学,谢谢
wfcctv 发表于 2014-10-9 09:58
并联着元件,拆下测量
呵呵,现在还没工具,就一个万用表,才开始学
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-9 10:05
90后的吗?
作者: sq5288    时间: 2014-10-9 10:10
黄祺益 发表于 2014-10-9 10:05
90后的吗?
不是的,都快30了
作者: mingqqcom    时间: 2014-10-9 10:19
作者: neco    时间: 2014-10-9 10:27
在路测量不准确,要拆下来用镊子短接本身正负两极放电测量才行。
作者: wfcctv    时间: 2014-10-9 11:35
最起码一把烙铁,一个风枪吧?!
作者: 12d12    时间: 2014-10-9 13:47
固态电容吧
作者: sq5288    时间: 2014-10-9 15:22
12d12 发表于 2014-10-9 13:47
固态电容吧
这应该是电解电容吧,我看书上讲是电解电容,不知道怎么区分,就是圆柱型的,有针脚的那种
作者: LI坤    时间: 2014-10-9 17:01
没有固定的 只有大概的哥哥,楼上说得对,什么东西拆下来量最好
作者: LI坤    时间: 2014-10-9 17:03
你不管他充电放电,只要表笔正负个接一次 有阻值明显上增无穷大 的那就是好的,最好拆下来量
作者: LI坤    时间: 2014-10-9 17:04
90后的吗?
有志者 事竟成
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-9 17:11
LI坤 发表于 2014-10-9 17:04
有志者 事竟成
我都老了,还怎么成啊
作者: LI坤    时间: 2014-10-9 17:17
黄祺益 发表于 2014-10-9 17:11
我都老了,还怎么成啊
额。。。我刚刚本想回楼主的。。。。你那么喜欢佐助 想必应该很年轻啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-10 08:42
拆下来量才是准的,板上面测的话,板也有值啊
作者: dcdzzz    时间: 2014-10-10 10:53
楼主,你在学的时候老师有没有教过你怎么测量元器件? 在路只是个粗略的判断,要准确测量还是要从电路上取下来。
作者: sq5288    时间: 2014-10-10 14:04
主要是没有充电和放电的过程,固定在一个值,不动了,想不通
作者: sq5288    时间: 2014-10-10 14:05
恩,谢谢,正在好好学
作者: sjjmtd    时间: 2014-10-10 14:44
维修最常用的万能表、烙铁、热风枪都要有才方便。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 10:25
在板上测的线,板上还有其他元件了
作者: karon    时间: 2014-10-16 22:34
你想过没有,你测的这个电容,在它两端也许接有很多其它的回路,因为你是在线测的,懂了没
作者: lmzs    时间: 2014-10-16 22:43
在路测只是大概判断,真正咬硬的还是得拆下来测。
作者: 小狼754    时间: 2014-10-16 22:58
按照我所知道的,主板的阻值是没有固定的,只有一个大概的,但是误差不会有太大的偏差,如果有就有问题了,只有取下来测量才能测量出一个标准的阻值......
