标题: 请教关于东芝nec E028电容的问题 [打印本页]
作者: irelax    时间: 2014-10-9 09:08
请教高手,刚量了下,这个电容画红圈的几个脚都是接地的,是否电容已经被击穿了?
作者: 海哥LOVE    时间: 2014-10-9 09:18
拆掉打一下如果不短了就是它坏了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-9 09:23
如果在上面测的时候感觉不对,还应拆解下来再测,这样才能完全确认它到底坏是不坏
作者: 开欣    时间: 2014-10-9 09:30
这四个脚本身就是负极,靠近这四个脚外侧的才是正极。
作者: 康慷电脑    时间: 2014-10-9 09:30
要把CPU下掉测的
作者: 会员523445    时间: 2014-10-9 09:32
这四个脚本来就是接地,正极没有露脚
作者: k106    时间: 2014-10-9 09:36
路过 学习了
作者: huhui098    时间: 2014-10-9 09:46
这个很难拆。、拆下来就坏了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-10-9 09:47
*脏话*,中间四个脚是接地的,你好SB,笑死我了边上4个是CPU核心电压的输出滤波
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-10-9 09:50
脑残的小白,真的不要去修机器了,连个电容极性也搞不临清,修什么机器啊?
作者: flydoit    时间: 2014-10-9 09:50
直接换了不就好了
作者: luobr1988    时间: 2014-10-9 10:01
像这类电容,我见一次换一次
作者: manys    时间: 2014-10-9 10:07
这个电容没有好测的,最好直接就换
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-9 10:08
这种电容看到直接干
作者: 1090803457    时间: 2014-10-9 10:12
那四角就是负极  边上是正极
作者: 陈景    时间: 2014-10-9 10:13
这个你看外面两杠是供电,里头两杠是接地,一般这个很少说那个击穿的啊!
作者: 74185296301    时间: 2014-10-9 10:15
正常这四个就是接地
作者: 流金岁月—殇    时间: 2014-10-9 10:17
直接把它换了就好了!前提是你要懂得换
作者: y583078522    时间: 2014-10-9 10:18
好弄这个 弄好多了
作者: mjnbalj23    时间: 2014-10-9 10:18
这个你可以原样拆下来? 我拆下来都已是烂了
作者: zhu13141155723    时间: 2014-10-9 10:22
你测得是接地的阻止当然为零了,拆下来以后才能看见他的正极
作者: jimkey    时间: 2014-10-9 10:23
最外面短的才是正,大电容就算有问题也很难量出来,怀疑就换
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-10-9 10:33
最好直接换
作者: zhengxiong    时间: 2014-10-9 10:38
通病啊,支持支持
作者: 不能再玩了    时间: 2014-10-9 10:49
最好就是看图纸,找下正极测试点不过这种nec大电容坏的很多。
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-10-9 11:08
这电容直接换掉就OK
作者: C49电脑医院    时间: 2014-10-9 11:44
那个4个脚正常是GND的,你没看到中间还有4个只有一点点露出了的脚吗
作者: irelax    时间: 2014-10-9 12:42
那换上去的电容是否要大于稳压电源的电压?
作者: yvhai2010    时间: 2014-10-9 12:52
测量时请把CPU取掉,这样去量阻值数据相差大一些,准确一些
作者: 占卜‰    时间: 2014-10-9 12:57
电容本来就有接地的。
作者: hhyggbb    时间: 2014-10-9 13:39
话不能这么说,每个人都是从小白走过来的,这只是一个学习的过程
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-10-9 17:37
拆这个NEC电容一把手术刀和一个一字螺丝刀就够了,先一字翘掉壳子和介质,焊盘用手术刀轻轻挑起,1分钟搞定,焊6个330上去就OK了,需要把中间的接地层刮刮或者用吸取线拉宽接地上锡。。。
作者: irelax    时间: 2014-10-9 20:37
已经将nec电容卸下,因手边没有小体积的电容,我是用一个大体积的35V,4700μF电解电容接上去(用导线接到机器外面),插上笔记本外接电源,开机无反应,外接电源灯亮及启动灯亮,但是硬盘和光驱无反应,显示屏不亮,请问哪里出问题了
作者: skyld13    时间: 2014-10-10 00:57
本身就是接地的
