标题: 宏基5583 键盘不能用, [打印本页]
作者: zzdxh005    时间: 2014-10-9 09:08
标题: 宏基5583 键盘不能用,
     收了个旧本,宏基5583,想修修自己用,      首先不开机,修复开机后,然后是各种问题,,,,,,,,,,,此处都省略了,, 忙活了大半天。开机进入系统正常,,  键盘不能用,晕啊,问题真是多,测试就数字  1  能用  其它都不能用,店铺没有这样的键盘试,那就先量量,键盘接口阻值,发现17脚阻值为0,17脚 通过排阻 3Vsusu上拉,连接到IO 72脚, 勾起io 72脚,量 io脚 还是为0,难道是IO坏了?可是现在开机什么的都一切正常?
下面的图片不显示了,也删不掉················
作者: 二十八画生    时间: 2014-10-9 09:10
再花钱买键盘喔
作者: zzdxh005    时间: 2014-10-9 09:12
二十八画生 发表于 2014-10-9 09:10
再花钱买键盘喔
现在确认   是键盘坏  还是IO有问题,由于键盘  io 都得算发货,所以确认一下
作者: emptyidea    时间: 2014-10-9 09:16
真不行借个3.3V的电流来玩玩呗,反正你也是旧板子,玩坏了换一块
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-9 09:18
你这种情况,I/O的事占很大的比重
作者: 顺达电器    时间: 2014-10-9 09:20
楼上说的对,总之学经验。
作者: zzdxh005    时间: 2014-10-9 09:27
不能借,IO那个脚挑起来 就有电压了, 你接个3V 还是会拉低的
作者: zzdxh005    时间: 2014-10-9 09:28
急先锋电脑医院 发表于 2014-10-9 09:18
你这种情况,I/O的事占很大的比重
不行就先发个IO 试一下,不行再发键盘,
作者: liangwenjun    时间: 2014-10-9 09:35
IO/键盘一起干!
作者: redfish133    时间: 2014-10-9 09:54
真的老板子了
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-9 09:58
应该是键盘坏了啊
作者: neco    时间: 2014-10-9 10:04
IO 72脚 挑起来这里可以测量下相连焊盘的电压,如果测量值是正常的话,就是IO故障引起的键盘不能用。
作者: 芯片在飞    时间: 2014-10-9 10:08
那么重新接一条线路出来
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-9 10:16
外接用着不就行了,呵呵。
作者: 74185296301    时间: 2014-10-9 10:18
貌似IO呢
作者: mjnbalj23    时间: 2014-10-9 10:20
首先你要找个键盘先试下          在说
作者: neco    时间: 2014-10-9 10:21
借电压这里首先要测量下IO 72脚的对地阻值情况。
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-10-9 10:25
IO/键盘一起干!
作者: lijiaming0905    时间: 2014-10-9 10:50
把排阻去掉 试试
作者: 不能再玩了    时间: 2014-10-9 10:53
换个EC呗,键盘受EC控制,并且已经短路了,还在犹豫什么
作者: 1325503305    时间: 2014-10-9 10:59
键盘接口打阻值,多数是会阻值差不多,,如果有不一样,你先要看是不是虚焊,再换EC看看,
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-10-9 11:22
要想修的快,先换集成块。
作者: emptyidea    时间: 2014-10-9 13:03
我这遇到很多,如果是有一个键灵的电脑我都是换键盘就好,但是都不是你那机型的=。=恕我无能为力个人意见是有条件就换个键盘,有时间就换EC,两样都有的话就看你经济问题了
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-9 16:14
键盘确定好的吧?其次就是线路是不是有断线
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-10-9 16:30
主板是进水吗    如果进水 果断换键盘  不是就刷BIOS  换EC呗
作者: 徘徊的人    时间: 2014-10-9 16:40
电容啊!EC啊 就这问题!!!!!!1
作者: zzdxh005    时间: 2014-10-9 16:51
emptyidea 发表于 2014-10-9 13:03
我这遇到很多,如果是有一个键灵的电脑我都是换键盘就好,但是都不是你那机型的=。=恕我无能为力 ...
准备先发个键盘试一下
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-9 16:55
I/O 问题大啊
作者: emptyidea    时间: 2014-10-10 11:12
有时候就是一个小毛病的,那里坏就那里换,简单又方便,找IO还烦,换了键盘换IO,速度就上来了
作者: zzdxh005    时间: 2014-10-16 21:25
等了 3--4天 IO终于到了,换了个IO  直接OK 了  呵呵,幸亏没有定键盘
作者: zzdxh005    时间: 2014-10-16 21:26
等了 3--4天 IO 发过来了,直接换上OK 了   呵呵
作者: zzdxh005    时间: 2014-10-16 21:28
换IO 已经 OK
作者: wf12347    时间: 2014-10-16 22:16
断开飞线!
作者: emptyidea    时间: 2014-10-17 09:25
换上OK了不?
作者: tianshun    时间: 2014-10-17 09:45
学习学习。。
作者: jhdlwx    时间: 2014-10-17 10:10
换一个芯片看下
作者: emptyidea    时间: 2014-10-17 10:13
话说你有没有先换键盘试过?换键盘比较快也直接,你换EC有可能把问题扩大。。。我说焊接不好的情况。。
作者: 叶礼木木    时间: 2014-10-17 11:09
路过    飘过
